2008 Honda CRF450 HM угасна
  • 2008 Honda CRF450 HM угасна
    Добър ден, мотора е HM 450 ендуро без стартер, угасна в движение, не е затегнал рита се нормално но няма ток. Проверих свеща няма ток до нея та ще помоля за помощ и какви са възможните проблеми и какво да погледна следващо. И някой по запознат като цяло ако може малко информация за този мотор аз само знам че е кросов црф доработен от италянска фирма, чул съч че електрониката е индивидуална за тоя мотор а не като на кроса, незнам дали е вярно като цяло всякаква информация за този мотор ще ми е в полза тъй като в интернет не намирам почти нищо. Благодаря предварително.
    От: 2008 Honda CRF450 HM угасна
ID:5801962Натиснете снимката за да я уголемите
    Това са Двете които имам сега, с синята и бялата жица е моя статор, другия го взех от колега който твърди че е за такъв мотор, както се вижда има разлики и в намотките, някой някаква идея?
      А намотките защо ще ги сменяш. Виж дали са здрави, с мултицет ама по хубав може да опиташ да им свериш съпротивлението на двете които имаш. А после търси проблема по кабели...
      EXC TPI 2019
        90 % проблема е в намотките . Измери дали имат съпротивления към "маса" корпус.
          Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
          Съпротивлението не винаги е достоверен начин за измерване здравината на намотката . Ако има междунавивков пробив , измереното съпротивление ще е като на здрава намотка - т.е. в нормите . В такъв случай е по-добре да се измери променливото напрежение , което произвежда намотката . Ако е слабо - например под 10 волта , искра няма да има .
            Искрата се определя единствено от пикъп койла - отделната бобината долу в ляво на снимките ти.
            Статора няма общо с паленето и съответно проблема ти.
            Като начало премери с мултицет тази бобина от твоя статор.
            Не към маса. Директно на конектора между двата пина.
            Не мога да видя цветовете но проследи кабелите.
            Зависи от модела но трябва да е нещо около 200 ома на студено.
            Ако няма никой - там е заровено кучето.
            Враг усраине
              Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
              Може да не съм се изразил правилно. Идеята на съпротивлението беше да сравни двата статора които има, за да разбере дали са еднакви и да опита с новия който му е даден.
              Защото не ги разбирам много тези с намотките, но ако е по тънък проводника и има повече навивки... какво се променя. По тънко с повече навивки по малко мощност, но по високо напрежение ли е?
              EXC TPI 2019
                В конкретния случай грешиш . За запалването тук имат отговорност точно трите намотки с по-тънката тел ( на първата снимка ) и двете на втората . Датчикът - това с небългарското име играе ролята на чукче .
                  Разбрах те много добре , че си имал в предвид да сравни съпротивленията на двете намотки и по стойностите им да се ориентира . Точно и за това ти обясних , че не винаги този метод е правилен . При него се хваща само ако е напълно прекъснала ( изгоряла ) намотката и няма никакво съпротивление .
                    Здравейте, отдавна не бях влизъл тук, та да добавя мотора работи вече, проблема беше в намотките за искрата слаба спойка или нещо от сорта не разбирам от тези неща както и да е, някакви идеи за афтърмаркет запалване за този мотор? Че за в бъдеще ако пак даде дефект там да съм подготвен, че оригинално за този мотор просто няма намиране. Весели празници.
