Литиеви акумулатори с цикъли дълбок разряд /тягови/
  • Литиеви акумулатори с цикъли дълбок разряд /тягови/
    То от заглавието е ясна голяма част от темата.
    Нужен ми е акумулатор с номинално напрежение като за лек автомобил 12 волта, с цикъл на разряд до 10,5 волта и на заряд до 14,5 волта. капацитет около 300 АЧ.
    Тоест да не променям /защото не мога/ управлението на заряда и разряда.
    Някъде /в сайт с рекламна цел/ пише, че 1 кв/ч съхранен в LiFePO4 с оглед по-дългия експлоатационен период /по дълбок разряд и повече цикли от AGM излиза по-евтино.
    От опита ми от тази тема https://www.offroad-bulgaria.com/sho...EB%E0%F2%EE%F0
    знам, че литиевите акумулатори за мотоциклети умират почти внезапно без предизвестие. Може би не работи добре електрониката за изравняване заряда на отделните клетки, или прекъсват от вибрация, сътресения, или се разхерметизират и прониква влага, не знам коя е точната причина, но м/у първите признаци на задъхване и окончателното умиране на батерията са само няколко запалвания на двг.
    Сега този ми трябва за кемпер и няма да има такива сътресения и влага, но понеже инвестицията е доста голяма ми трябва някаква по-голяма сигурност.
    Моля размисли по темата, споделяне на опит и също така за конкретни линкове от къде да си купя.
    От: Литиеви акумулатори с цикъли дълбок разряд /тягови/
    абонирам се. По-късно ще пиша каквото знам.
      Примерно това нещо ме стряска:
      Първоначално публикуван от продавач в "АЛИБАБА"
      Specification of Lifepo4 Battery pack
      Item name
      12V 100ah/300ah lifepo4
      Nominal Voltage
      12V
      Battery capacity
      100ah to 300Ah
      Material of case
      AL/DL/CPP
      Size(T*W*L)
      465m*90mm*110mm
      Weight
      About 10kg
      Discharge cut-off voltage
      12V
      Max charge current
      2A
      Max discharge current
      300A
      Max charge Voltage
      12.6±0.05V
      Charge method
      CC/CV(constant current/constant voltage)
      Applied for
      Portable atomizer / sprayer
      Нещо не ми се струва логично батерия с номинално напрежение 12 волта да се разрежда до мин. 12 волта, да се зарежда до максимум 12,6 волта и с макс. заряд 2А за 100 до 300 АЧ капацитет.
        това е някакъв нонсенс
          С оглед на това:
          "Cell voltage
          • Minimum discharge voltage = 2.5 V
          • Working voltage = 3.0 ~ 3.3 V
          • Maximum charge voltage = 3.65 V"
          и факта че номиналното напрежение на LiFePO4 клетка е 3.2 V, излиза че китайците вероятно имат предвид номинално напрежение на акумулатора е около 12 V. По аналогия с оловните .
          При други мммм търговци, и други батерии - от Европа може би:
          "Nominal voltage of the battery is 12 V and the operational voltage is 11,5 V - 15,5 V.
          The maximum charging voltage for initial charge is 16 V.
          Recommended subsequent charging is to 15 V.
          The minimum voltage is 11 V.
          Maximum discharge current is 3C continously."
            Първоначално публикуван от друг [B
            продавач в "АЛИБАБА"[/B]]
            ItemsItems Parameter
            Battery Type LiFePO4
            Nominal Voltage 12.8V
            Nominal Capacity 200Ah
            Energy 2.56KWh
            Internal Resistance ≤15mΩ
            Series & Parallel Application up to 4 series 4 parallel connected application
            Limited Charge Voltage 14.6±0.2V
            Floating Charge Voltage 13.8±0.2V
            Charge Method CC/CV
            Discharge Cut-off Voltage 10.0V
            Standard Charge Current 60A
            Max. Charge Current 80A
            Standard Continuous Discharge Current 80A
            Max. Continuous Discharge Current (<30min) 100A
            Pulse Discharge Current (<3s) 350A
            Cycle Life > 3000 cycles
            Dimension (mm) Length:525±2 Width:270±2 Height:212±2
            Weight 35±0.2Kg
            Charge Temperature Range 0~45℃
            Discharge Temperature Range -20~60℃
            Recommended Operating Temperature 15~35℃
            Self-Discharge Rate (Residual capacity) ≤3%/month; ≤15%/years
            Self-Discharge Rate (Reversible capacity) ≤1.5%/month; ≤8%/years
            Storage Temperature & Humidity Range (Less than 1 month) -20~35℃, 45~75%RH
            Storage Temperature & Humidity Range (Less than 3 months) -10~35℃, 45~75%RH
            Recommended Storage Temperature & Humidity Range 15~35℃,45~75%RH
            За съжаление този продава само в пакет минимум 5 бр.
              Първоначално публикуван от друг продавач в "АЛИЕКСПРЕС"
              Item specifics
              • Brand Name: BOOANT
              • Type: Lithium Battery
              • Capacity: > 40Ah
              • Voltage: 3.2V
              • Battery Model: LiFePO4 3.2V 200Ah
              • Battery Type: Lithium iron phosphate
              • Nominal Capacity: 200Ah
              • Nominal Voltage: 3.2V
              • Application: Electric Bicycle/EV/Energy storage/Solar system power/UPS
              • Cell Weight: 5.8kg
              • Max Continuous Discharge Current: 3C 600A
              • Charge Cut-off Voltage: 3.65V
              • Discharge End Voltage: 2.5V
              • Battery Dimension: 280*180*69(+/-1mm)
              На какво да вярвам? 40 или 200 Ач?
                30 ако имаш късмет
                От еу търговеца - LP12V40AH
                Weight (kg) 8.3
                Height (mm) 208
                Width (mm) 225
                Depth (mm) 125
                Nominal Voltage (V) 12
                Capacity (Ah) 40
                Max discharge current (A) 400
                Твърде е лека китайката!
                  Китаеца е за един елемент 3,2 волта 200 Ач - 5,8 кг, което трябва да се умножи по 4 за 12.8 волта.
                    https://www.vitolux.com/products.php...=self&catID=59 Някой пробвал ли е ?
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      АКо ще харча 5 бона, със сигурност няма да ги давам в Алибаба..
                        Мда. Не обърнах внимание че е за 3.2 а не 12 V. Но все пак теглото е косвен ориентир (ако е твърде ниско...). Енергийната плътност на кг е около 80-90 Wh/kg.
                          Ето ти един жокер
                          12В батерия , 78Ah , Мерцедес Парт Номер - A 002 982 06 08.
                          Все пак да кажа че това е стартерна батерия.
                            LiFePO4 батериите за 12 волта представляват 4 елемента, заводски паснати по капацитет и по саморазряд.
                            Те НЕ съдържат електроника за изравняване на елементите и са читави дотолкова, доколкото е читаво заводското пасване по капацитет, саморазряд И стареене. Най-често нямат и изведени междинните точки, на които да им се свърже балансна или контролна система. Съответно се зареждат и разреждат по външни параметри и се надяваме на най-доброто.
                            Лично аз смятам, че батерии които са толкова чувствителни към презаряд и преразряд, а освен това са толкова скъпи, ползването без система за контрол е нонсенс. Но - възгледи всякакви.
                            Относно чувствителността им към презаряд и преразряд: НИЩО ОБЩО с оловните батерии.
                            При оловните батерии има такова понятие "балансиращ заряд" - грубо казано, полекичка ги зареждаме с двойно на капацитета им. Едни клетки бълбукат, други се дозареждат и накрая всичките са на 100% заредени. После се проверяват за ниво и се долива вода на които трябва. При херметичните това не се прави - някои имат катализатори за възстановяване на разложената вода, други имат самочувствието че имат запас от вода за всичкото изравняване през срока на експлоатация. При оловните батерии известно количество презаряд така или иначе е необходим, защото освен клетките една спрямо друга се разбалансират и положителните спрямо отрицателните електроди.
                            Пак при оловните има и такова понятие "float voltage" - напрежение при което батериите нито се зареждат, нито се разреждат, но могат да останат включени към ел. система за да я буферират. Това е някъде около 13.2-13.5 за 12в батерия. Това е режимът, в който превключват читавите зарядни системи, след като известно време са поседяли в режима за дозареждане-изравняване (което за различните батерии са 14.3-15.5 волта)
                            Нищо такова нямат литиево-йонните батерии от всякакъв вид (вкл. LiFePO4).
                            При зареждане, напрежението на всяка клетка расте горе-долу линейно през целия период на зареждане. Подскок на напрежението в края на заряда няма. Рязък спад на тока в края на заряда няма. Безобидна паразитна химична реакция, която да поеме излишъка от заряден ток - няма. Никакво предупреждение няма. С излишък 1-3% от капацитета на батерията можеш да я убиеш напълно. Единственият критерий за край на заряда е напрежението на клетката, при това - измерено с не повече от 0.1-0.2% грешка. За сравнение - за управление на оловни батерии измерването на напрежението се прави с точност 1-2%.
                            При разреждането схемата е същата - ако не спреш да харчиш ток когато една от клетките стигне напрежение за край на разряда, утрепваш батерията.
                            Спрямо другите литиево-йонни батерии, LiFePO4 имат едно важно предимство - не гърмят когато умират. Но е пак толкова лесно да ги убиеш.
                            За да не става това, се ползват системи за управление на батерията (BMS, Battery Management System). Тези системи следят напрежението на всяка отделна клетка на батерията и прекъсват зареждането или разреждането когато НЯКОЯ клетка излезе от безопасно напрежение. Ако клетките са различно заредени, това означава че батерията ще работи с ограничен капацитет между презареждането на най-заредената и преразреждането на най-разредената клетка. Някои от тези системи имат и изравняваща функция - при зареждане леко натоварват по-заредените клетки така че да ги изравнят с по-малко заредените.
                            Изобщо, стига ви толкова теория. Литиево-йонни батерии се ползват с BMS. BMS управляват и зареждането, и разреждането. Ако някой е толкова богат, че да ползва такива батерии без BMS, прави това на свой риск и очаква да
                            ... умират почти внезапно без предизвестие.
                              И още :
                              Деленето на стартови, тягови и тн е предразсъдък от оловните батерии. Всички LiFePO4 батерии които са на пазара в момента са едновременно и стартови (позволяват разряден ток 3C и за кратко даже 10C), и тягови - позволяват дълбоки цикли.
                              И лебедкови - позволяват източването на целия капацитет за около 20 минути (3C). За сравнение - с ток 3C от оловен акумулатор можеш да вземеш максимум 20% от капацитета му.
                              Повечето позволяват и зареждане с 3C - което значи че могат да бъдат заредени до около 95% за около 20 минути (при наличие на източник с нужната мощност).
                              Приведено към 60 амперчаса батерия тези неща означават 600 ампера пусков ток, 180 ампера продължителен разряд и максимум 180 ампера заряден ток.
                              Размери и тегло за 12в батерии:
                              100Ач оловна батерия тежи 26-35кг. 100Ач LiFePo батерия тежи 15-17кг. Разликите в обема не са чак толкова впечатляващи, но трябва да се отчитат възможностите за различно подреждане на отделните клетки LiFePO4.
