Тресенето се появява при напълно навит волан на ляво или дясно, с ниска скорост при потегляне или обратен завой. На право път проблема го няма. Струва ми се че при по ниски температури също го няма проблема или поне по леко се усеща, сутринта на 10 градуса го нямаше, след обяда на 20 градуса си тресеше. Сменил съм масла на диференциалите и раздатката. Ако някой има идея от какво може да е ще съм благодарен да пише тук
freelander 2 тресене
От: freelander 2 тресене
Опппсс ...
Я първо кажи какво е Фрии-то ДВГ, година, че нещо обяснявам ама ... не знам дали е истина!
Че на Фрии2 това е халдекс, с едно мАторче за управление и т.н.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Първоначално публикуван от moom Преглед на мнение2009 2.2TD4 160к.с
Намира се на задния мост.
Не бъркам.
Те ти малко кино .....
Първоначално публикуван от moom Преглед на мнениеблагодаря ти, тези дни я свалям и нося на ремонт. Ще пиша какъв е резултата..жив и здрав
OEM Number:lr032298, lr054941
Последно редактирано от CarTest™; 23-10-18, 16:01.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Я иди някъде на рехав терен става и на трева. и осучи волана до край и карай бавно в кръг. Някой да гледа вътрешната задна гумата дали превърта. Долу горе на около на една осма от гумата. Ако превърта значи е от халдекса. постоянно подава към задния мост. Така поне се държи спекло виско.Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
freelander 1,8 2001g.
