Новата ми стара настолна бормашина
  • Новата ми стара настолна бормашина
    След като около година ползвах лидълската настолна, и след като я тунинговах до колкото е възможно преди няколко дни ми попадна интересна обява
    “Продавам стойка за бормашина”
    От снимката стана ясно, че не е само стойка и я взех.
    Оказа се настолна бормашина производство на “Рачо ковача” без мотор.
    Разглобих я и я почнах с флекса и телената четка... съдейки по качеството на отливките може и брак да е била.
    но поне важните чаркове изглеждаха читави.
    Почистих я, смазах я и започнах събирането. След като я събрах показа биене около 4-5 стотни на конуса, което за мен е повече от добре [emoji1]
    Теглих една черна боя и започнах да умувам мотора...
    в крайна сметка сложих мотор от пералня с регулиране на оборотите (имах го наличен...)
    Тествах с едно свредло 15мм в 10мм шина - ми дупчи си [emoji1]
    Остава да “скова” един предпазен капак около ремъка и да намеря връщаща пружина, че в момента няма.
    Универсала е временно предоставен от приятел, да го ползвам за менгеме докато си намеря оригинално на прилична цена.
    А като инвестиция- бормашина 70 пари, доставка до София- 30пари, платка за управление на мотора 50 пари
    Мотор, боя и труд от мен.
    И удоволствието да сътвориш/реставрираш нещо и да го видиш как работи - безценно.
    От: Новата ми стара настолна бормашина
    Случил си на техника в прилично състояние, която при минимални грижи наистина може да те надживее. Обикновено обаче картинката е друга-всичко де що е зъбна предавка е в окаяно състояние, а всичко що е лагер или втулка- безнадеждно блокирало.
    На стойката се качва машинно менгеме. Лошото е, че цената им е възнеприятна, дори и втора употреба.
      Честито! Изглежда повече от добре особено за тези пари Защо не сложиш ремъка на фабричната стъпална шайба и да и върнеш оригиналния предпазител? Имаш корекция на оборотите и не би трябвало да е проблем. В момента има едно симпатично 125мм менгеме в базара за 110 пари.... Ако не е за отоговорни задачи и нов райдър за 19,99 върши работа.
      Подкрепям напълно!
        Първоначално публикуван от ulf Преглед на мнение
        Подкрепям напълно!
        Това си е много добро решение. Първо, че няма да даде за монофазен мотор двойно повече пари от колкото е дал до сега за всичко и второ, регулирането на оборотите е плавно и много по-бързо от колкото с оригиналните шайби. Честито за добрата покупка.
          Защото с тази ремъчна шайба имам по-ниски обороти на шпиндела при по-високи на мотора. Пробвах и на оригиналната шайба, но тогава мотора трябва да е в много ниски обороти, а там има някакви колебания и нестабилна работа.
          Това в базар го гледам, но нещо ме притеснява... от много време стои обявата, на 2 пъти свалят цената и все си стои.
          А райдърските... имам... не става [emoji1]
            За 20 лева е съмнително дали може да се вземе нормално менгеме, при положение, че ново китайско е в рамките на 350-500 лева. Ако не е убито, втора употреба за стотина лева си е направо късмет.
              Тъкмо се колебая между елмотор от пералня+управление от Русе или още един честотен регулатор за трифазния който имам.... Да разбирам ли че тези шим управления правят проблеми при ниски скорости?
                Много добре е станала машинката!Със здраве да си я ползваш.Ако един ден ти се окаже,че ти е малка ,тогава ще мислиш за друг вариант.
                  Проблем чак не бих казал. Ще направя някой клип, за да видиш как работи.
                  Като цяло трифазен мотор + честотен рег. си е за предпочитане, но цената на едното и на другото.... [emoji1]
                    Ако не те затруднява-ще съм благодарен.
                    Ами за мотор от пералня+шим ми искат 150 лв.
                    Заглеждам и един трифазен+честотен регулатор на 370W за 230 лв /ама мотори имам да ги варя на чорба.
                    И.... хем сърби хем боли
                      При теб дилемата е сериозна, разликата не е голяма. При мен беше друго - платка 50лв + мотор който имах или честотен + голям мотор които трябва да купя (не знам защо, но не намирам честотен под 250-300лв)...
                      утре ще закача едно свредло ф18-20 и ще тествам с оборотомера какво се случва.
                        Днес гледах Danfoss VTL5001, мисля че беше 750W за 200 пари...
                        И коментаторите...
                          Като входа е еднофазен, а изхода трифазен може ли да се върже монофазен двигател? И какви филтри трябват, че да пазят самия инвертор от пикове и падове в мрежата?
                          Хич ме няма с тоците, а имам нужда от един инвертор за една друга машина
                            Никога не съм свързвал монофазен двигател към инвертор. И в описанията на инверторите които съм използвал, а те не са кой знае колко, не съм срещал описание на такъв режим на работа.
                            Съфорумник беше споделил че го е правил, и всичко е работило безпроблемно.
                            Хубаво е да се има предвид, че има инвертори с монофазен и с трифазен вход. Тоест, не с всеки инвертор може да се направи "преходник" монофазно към трифазно.
                            За филтрите - хубаво е на входа да има противосмутителен, а двигателя да се свърже към инвертора с екраниран кабел. Като цяло, инверторите съвсем не са някакви нежни машинки на които трябва да им се бае и непрекъснато да се дундуркат за да са работоспособни. Все пак, това са изделия предвидени да работят в индустриална среда.
                            И коментаторите...
                              Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                              Не съм експерт, но не съм виждал инвертор за монофазен мотор. Поне при Делта защитите са си в самия инвертор. Има защита пренапрежение на входа и защита от претоварване. Поне тези знам. Има около 600 програмируеми настройки - аз знам и ползвам 5-6 от тях.
                              Трифазните мотори са дуракоустойчивия клас и носят на мъгел, чести пуск/стоп... Инвертора с монофазен вход и трифазен изход е перфектен когато нямаш трифазен ток, а имаш трифазни машинки.
                              Ittso благодаря - ще го погледна. 1.5 kw Delta e 320 нов с гаранция и ... аз ако знаех какво искам
