Заваряване на поцинковани повърхности
  • Заваряване на поцинковани повърхности
    Здравейте
    Искам да питам дали мога да заваря две поцинковани повърности с дебелина ф1,5. Искам да си направя зайчарници от 12,5/25/1,5мм, но незнам дали ще мога да ги заваря. А пък мисля че са поцинковани. Има ли някакъв начин да ги заваря?
    От: Заваряване на поцинковани повърхности
    Заварява се и поцинковано но при заваряването се отделят много вредни вещества ; смърди и пуши ужасно . Като ги подишаш малко почва да те боли главата . Така или иначе при заваряването цинка изгаря така че най добре е краищата преди заваряването да се почистят механично с флекс а после заварките да се обработят с подходящ антикорозионен грунд . Аз така процедирам като ми се наложи да заварявам поцинковани тръби . Зачиствам им краищата 30 - 40 мм .
      Мерси за инфото. А може ли да се заварява нераждаеми повърхности?
            Може . Най общо за телоподаващото ти трябва неръждаема тел и газова смес аргон с 4 % кислород . За по дребни и безотговорни от към външен вид заварки аз си карам с месерската смес за черно Феролайн С 18 .
              А как се прави без да зачистваме , ако се налага да заваряваме десетки детайли на ден и е важна корозоустойчивостта на цинковото покритие и заварката ?
                Първоначално публикуван от gaz Преглед на мнение
                Ами изработват се от черна стомана и след това се поцинковат
                  ... корозоустойчивостта на цинковото покритие и заварката ....
                  След заварката ги няма... ако не се третира с някаква химия.
                    Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                    Никаква химия не е в състояние да върне цинка върху заварката.Той е изкипял на 907 градуса
                      С калай и поялник. Цинка ще се запази. Колко ще държи е друг въпрос.
                        Тсъ,солната киселина е активна към цинка и го унищожава.
                          Не го унищожава,разтваря го.Което е различно.
                            Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
                            В резултат след време почернява и се окислява.
                              Принципно действието на киселините трябва да се неутрализира по някакъв начин.Със солна киселина може да се почисти ръжда,но след това киселината трябва да се пасивира.Солната киселина разтваря доста метали,а цинкът избутва от разтвора всички след него в менделеевата таблица
