Какво масло слагате в двигателя SsangYong Kyron 2.0xdi 141 коня 230 000 по километраж
  • Какво масло слагате в двигателя SsangYong Kyron 2.0xdi 141 коня 230 000 по километраж
    Здравейте колеги,да помоля за мнение ? Имам СангЙонг Кайрон 2.0xdi 141 коня,230000 км по километраж. Какво масло да слагам при положение че го дават по таблица на Мерцедес 229.1или 229.3 . От Ратола твърдят ,че трябва да го карам с 5/40 независимо от колометрите ... По сервизна документация свалена от руски форум дават и 10/40 и 5/40,а дилъра казва “Ще си счупиш колата” ... Дайте съвет моля 👍🏻
    От: Какво масло слагате в двигателя SsangYong Kyron 2.0xdi 141 коня 230 000 по киломе
    За кола на 230 хиляди още да му се впрягаш на дилъра - ...
    Аз бих сложил 5/40 на общо основание. Ще се изплати от разликата в разхода на гориво.
    Е, не и ако го купуваш на дилърски цени.
      5W40 или 0W40, като за друго освен 229.5 или 229.51 не си и мисли.
      Ако си с DPF само 229.51, ако не си може 229.5 което даже е по-добре.
        ... Да разбирам ли че трябва да го точа това 10/40 което сложих и да сипя 5/40 или ?
          Първоначално публикуван от finnia Преглед на мнение
          ...да го точа това 10/40 което сложих ...
          Сакън! Над 7 литра!?? Изкарайте си сервизния интервал,нищо няма да му стане...после-някое от горните предложения ,в т.ч. и 0w-40...
          Не се разбра дали има DPF и коя година е , но и в двата случая може да включите към възможните и MB 228.51 .
          Избор голям!
            Не, щото разни дърти разбирачи ше ти кажат, че 15W40 също е добре за стара кола, а ти ако искаш и 20W50 може да сложиш, особено ако си в Африка.
            През 2018 да се ползва друго освен синтетика е глупост, а вискозитета е въпрос на климатична среда и начин на употреба.
            ... и те съветвам да редуцираш четенето в руски сайтове.
              ...Ако си с DPF...
              Почти всяка по-известна марка има 5/40 във вариант и със и без DPF. Bardahl и Motul със сигурност. От 0/40 по нашите ширини много смисъл не виждам (освен за търговеца де), освен ако самия двигател не го иска.
                Има, има, ако си с 10л масло и караш на къси разстояния в града, особено зимата, освен че 0w40 и 10W60 освен 100% синтетика не съм видял.
                Повечето масла 0W40 са 229.5 по Мерцедес и трябва да се има предвид ако двигателят е с DPF, но пък са с добавки които в 229.51 ги няма.
                Само някакъв теч около ГНП-то ме спира да си сменя маслото, което ще е 0W40.
                  Еми при мен няма. Дистанциите са 5-6 километра вкъщи - работа. Пробвано 0W40, 5W40, 10W40, 5W50. Освен разликата в шума на двигателя при 5W50 нищо друго значимо не съм засякъл. Е, и при 20W50 при -15 върти отявлено мудно, ама това беше за малко.
                    Е така де, дори човек който не разбира може да усети разлика във въртенето на стартера при студено време, а другото е следствие на това.
                      Еми между 0W40 и 5W40 разлика във въртенето при мен нямаше никаква, поне до -15 градуса навън. А и напоследък дните дори с такива темперари и без друго стават все по-голямо изключение.
                      Относно късите маршрути - след първото за деня палене и загряване до към 50-60 градуса вече съвсем няма смисъл, даже и на хартия. Карал съм ужасно сдухан дизел няколко зими, който при първо палене въртеше много над 30 секунди за да запали.
                        Мотора ти върви със спецификации масло мислени малко след олимпиадата в Москва та каквото и да му сложиш няма да му стане нищо.
                        0 първа цифра е малко прекалено за нашия климат там / то и тук с такова съм карал ма е евтино / та добро 5 или 10 върши работа,5 по-добре.
                        15W40 минерал става
                        5W50 синтетика става
                        Кое е по-доброто масло е ясно,какви пари ти се дават е друга бира,всичко става,никакви претенции няма тоя мотор след като върви с 299.1
                        Последно редактирано от BENZBOSS; 18-10-18, 16:02.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Днес ги натиснах в Ратола и друга песен запяха �� Мога да ползвам 10/40 стига задължително да отговаря на таблицана на Мерцедес 229.1. Мога да ползвам само 10/40 или 5/40 стига да отговаря на 229.1 или 229.3 ��. Повечето клиенти предпочитали 5/40 и те затова го препоръчвали иначе гледаха в захлас оригиналната сервизна програма,която си намерих за всички СангЙонг из руските форуми ... “Ама ти това от къде го имаш” ����
                            Чак пък САМО такова да може са глупости,за другото ДА
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Никога не ми е било ясно защо трябва да се гледа назад, а не напред, особено ако почти няма разлика в парите които се дават на момента, а да не говорим, че предвид пробега и времевите интервали на смяна се връзва по-евтино.
                              P.S. Дърти олдтаймери са друга бира и не ги броя като автомобили за ежедневна употреба.
