тропане на клапани на санта фе2.7 бензин
  • тропане на клапани на санта фе2.7 бензин
    Здравейте на всички!
    Извинявам се предварително ако има такава тема но съм нов лайк
    Имам проблем с "Чисто новият" Ни санта фе(баба Тонка)2000ната год. 2.7 бензин.V6. При закупуването на въпросният джип, двигателят работеше тихо. След смяна на масло и филтри, започнаха да тракат повдигачи, което е адски дразнещо. След което "майстора" обяви че е слагана добавка за да се утиши двигателя. При което, решихме че искаме да го направят, след което ни беше обяснено че при тях работи "гуруто" на хюндай-те и ни обявиха че са лагери на колянов вал. Ок, съгласни. Цената на смяната, плюс вече свален колянов вал и респективно шлайфане, на ново смяна на масло, нови свещи, 1700 лв.
    Ок. Днес жена ми си взима колата и...... клапаните си тропат, както и след въпросната "само" смяна на масло.
    ТА въпросът ми е, възможно ли е да е маслена помпа? Или ако не, понеже питах, може ли да е от маслената помпа и ми казаха че не е възможно, понеже са видяли че подкачва. Може ли все пак да е маслена помпа, която не подкачва достатъчно?
    Или ако не е тя, след смяна на лагери, ангренаж, водна помпа, свещи, масло, филтри, какво може да бъде?
    Питам по простата причина че харесваме колата и нямаме намерение да я препродаваме защотото има (някакъв) проблем.
    От: тропане на клапани на санта фе2.7 бензин
    Ъъъъ ... Е тия като са се обявили, че работи "гуруто" там и са ви казали от какво е и т.н.... сменили сте каквото е трябвало според тях и в крайна сметка проблема си остава ... май е добре да си оправят нещата за тяхна сметка . То така може и целия двигател да смените.
    Отваряли двигателя и правили това-онова и нищо не направили ?!?!? *б@х ги у гуротата ....
      Старото масло ще да е било с добавка някаква... Как се казва сервиза и кой е "гуруто"?
        Бах ги у майсторите!Отиваш в сервиза намираш гуруто и му казваш или да ти върне парите,или да си оправи майсторията.
        От къде на къде решихте,че са лагери!?Това най-вероятно са хидрощуцери и новото масло не им е понесло,какво наляхте!?
          Те гурутата са така, чували са, че G6BA има проблем с колянов вал, незнайно от кой, та всеки се хвърля там да го ремонтира - в повечето случаи без необходимост. Клапаните са хидравлични, ама чак да тропат ... Не са скъпи тия клапани, защо не ги смените всичките или този, който не работи добре ? Аз от двигатели не разбирам, ама не се и хващам туко-така на меродавния мнения на "гурута", особено обвъзрващи с такива баснословни суми. Връщайте им автомобила да си оправят бакията с рекламация. Очевадно след 1700 лева дадени, резултат няма. Лампата за маслото изгася още при въртене на стартер на тоя мотор, надали ще е там проблема.
            Връщайте колата и да си я оправят! Ба*и наглеците!
            0882 52 00 52 - Жоро
              Не мога да си редактирам горното мнение, но може би това ще е от полза за колегата пуснал темата. Бях го забравил тоя бюлетин, който се отнася точно за 2.7 Делта мотора.
              https://f01.justanswer.com/El_Jared/...yundai+TSB.pdf
              На някои мотори, маслните филтри, различни от оригиналните причинявали звуци в двигателя. Нищо не пречи да се сложи един друг филтър.
                Ахахах,ревъ как така ще дадеш 1700лв че тропали клапаните,та ти си дал една трета от цената на колата за ремонт.а и най интересното е защо после я взе колата при положение че пак тракат клапани.Ама не е виновен този който яде баницата а този който му я дава.
                0 8 76 36 8 542
