Монитор 4k 32"
  • Монитор 4k 32"
    Някой да ползва активно (или пасивно ) такъв монитор? Ще се радвам на мнения, препоръки, попържни и др. подобни за такъв род техника.
    Малко допълнение: моля и мнение за видеокартата, с която е ползвано горното.
    Последно редактирано от bokomo; 09-10-18, 21:11.
    От: Монитор 4k 32"
    Ползвам от две години,напоследък за месец и половина чупя три монитора,но не разбирам питането.Монитор като монитор,не ги ползвам на компютър,а на DVR и NVR
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      От: Монитор 4k 32"
      Сигурен ли си, че закачаш 4K (3840x2160) монитори към DVR-и?
        От: Монитор 4k 32"
        Аз имам опит с този - Acer Predator XB321HK:
        https://www.acer.com/ac/en/GB/content/predator-model/UM.JX1EE.001
        В общи линии си работи добре, но не е нищо особено. На черен екран се виждат бликове като на повечето монитори. Контрастът е добър. Поддържа NVIDIA G-SYNC™ /има и вариант за Ati/. Стойката е масивна, позволява лесно регулиране на височината. Не може да се върти, за разлика от по-малките модели. Има вградени колонки с доста тенекиено и слабо звучене, въобще не съответстват като качество на цената на монитора. Понякога звука изчезва и се оправя, като изкарам и вкарам захранващия кабел на монитора. По някаква неясна причина, когато котката преминава близо до компютъра картината примигва понякога, но това си е екстра, защото разбирам, че се промъква
        Има USB хъб, което си е удобство. Поддържа предварително дефинирани профили за игри, филми и тн, както и онази глупост за синята светлина, но няма бързи бутони, а трябва да се цъка из менюто и не е удобно.
        За игри 4К си е нещо уникално и много по-реалистично от 1920х1080 резолюция, определено си заслужава инвестицията.
        Използван е с Asus STRIX-GTX980TI и после с 2x Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G.
        ПП Моя DVR не можа да тръгне през монитора през HDMI, нито с преходинк VGA-HDMI.
        ПП2 Като цяло си работи добре и не съм имал проблеми с него. Когато излизаше модела преди 2 години някъде, Asus вече бяха пуснали подобен модел също, но първите версии бяха проблемни - така пишеше по-чуждите форуми.
        Последно редактирано от connann; 10-10-18, 08:40.
          От: Монитор 4k 32"
          Благодаря!
            От: Монитор 4k 32"
            Мисля че да,все пак това работя.
            https://dvrbg.com/
              От: Монитор 4k 32"
              Явно съм поизостанал доста. Би ли дал DVR, който поддържа такава резолюция?
                От: Монитор 4k 32"
                Всички с които работя,над два мегапиксела резолюция.
                https://dvrbg.com/
                  От: Монитор 4k 32"
                  Ето модел от най-бюджетния клас :
                  Цена в интернет не знам дали може да се пуща линк.
                  4-КАНАЛЕН 4K PENTABRID HD-CVI DVR - DAHUA - XVR5104C-4KL-X
                    От: Монитор 4k 32"
                    'начи нека не бъркаме резолюция, в която записва, с такава, която подава към монитор. Този двр:
                    взето оттук.
                    Оказа се, че има, амааааа е над $8k в щатите, което означава нещо от рода на 30 хил. лева тук. Ако има такива под 2-3 хил. лева бих се запознал с моделите от чисто любопитство.
                    Последно редактирано от bokomo; 10-10-18, 16:30.
                      От: Монитор 4k 32"
                      За 400 лв и си стискаме ръцете.Четеш като в другата тема.
                      https://dvrbg.com/
                        От: Монитор 4k 32"
                        Прав си. Силита категорично не ми е в четеното. Дай един модел DVR, който има на изхода към монитор 4k резолюция и ще се чувствам силно успокоен и добре начетен.
                          От: Монитор 4k 32"
                          С видеокарта 980ti на HD всичко върви на max, на 4K не може да отлепи. Трябва настройките на играта да са на минимум поне.
                          С 2 броя GTX1080TI всичко върви на max, само на една игра ми даде, че е препоръчително едно-две неща да се понамалят. Така че истината е в 2-3 броя 2080TI, за сега ))
                          ПП HikVision iDS-9632NXI-I8/4F - случайно подбран модел:
                          HDMI/VGA output: 2-ch, resolution:
                          HMDI1:4K (3840 × 2160)/60Hz,
                          4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
                            От: Монитор 4k 32"
                            Благодаря за мнението за видеокартата.
                            А и за DVR-a, сигурен бях, има наполовина по-евтини от $8k.
                              От: Монитор 4k 32"
                              Добре,за 320 лв.във 4 К.....
                              А на практика ,ще ти го дам за 132 с ДДС лв.специална цена към теб. 4К (5 мегапиксела)
                              За да ти е верен часовника
                              Цената е валидна само за теб.Срок на предложението ,до изчерпване на складовите наличности.Поне месец
                              Въпрос към конна
                              Какво значи две видеокарти на един монитор
                              https://dvrbg.com/
