Здравейте, тази година при профилактичните дейности насочени срещу появата и отстраняването на ръжди се натъкнах на прикрити места, които се оказаха шок и може би ахилесовата пета на купето на витарата. Става дума за напречните гредички, които стъпват върху тампоните върху рамата при предната част на предните врати.
Фактически гредите са покрити с ламарина, върху която е фабричната гумировка като основната беля става между ламарината и гредата! Това кара детайла да изглежда без проблем с корозията докато нещата не напреднат прекалено:
Находката ме шокира понеже никога не бях се сблъсквал с нишо повече от повърхностни ръжди, които отстранявах щом забележа. Ръждата засяга само зоната между прага и рамата, другата част, която завива към кухината за скоростната кутия е ок.
Самите гредички са здрави и е достатъчно да се махнат и обработят добре, при което да се обработят местата по купето в зоната на гредите и да се запуши дупката откъм прага (който няма никъде ръжда освен в тази точка).
Друго място, което е пролемно за гранд витарат,а са зоните на тампоните отзад, където се закачва задното окачване за рамата – там са няколко слоя ламарини като гледам:
Въпросът е, колко е проблематично повдигането на купето от рамата на този модел и дали има подводни камъни при процедурата. За разлика от по старите серии май не съм виждал боди лифт при тези между 98 и 2005, което ме накара да си мисля, че не е лесно.
Ще съм благодарен на всякакви съвети, включително и на версии, че би могло да има варианти и без вдигане на купе и махане на елемента.
