При дъжд или когато се мие колата се случва да протече в купето в кракат на пасажера виновника за това е черната лайсна на предното стъкло и това че тя се
огъва с времето и не прилепва така прътно по стъклото ето
Първо те се отстранява като се махат пласмасовите копчета аз използвах две тънки пинсети отстрани на тях има малки дупки подпъхва се и се издърпват нагоре
Ог долу сащо има такива те се освобождават с завъртане
и остава това
почиства се този канал под прозореца той е пряко отговорен ако пропусне лайсната черната от там да се оттече водата но винаги е задръстен с боклуци аз използвах тел и праскалка с чиста вода и
с прахосмукачка обрах боклучите от долната част на кухината където е механизма на чистачките.Проверете дали не са запушени отворите отляво и от дясно през които се оттича водата тези след почистване аз си купих тънка мрежа с малки дупки и покрих отвора на вентилатора за да не влизат едри боклуци.
Ето така
Това отстрани е шаблона от хартия за да напасна мрежата към отвора и за да се подсигуря зда не мине вода през вентилатора сложих допълнително ламарина
Ако случаино счупите една или повече щипки първо проверете дали има от тези в най близките автоаксесоари за тези
не са точно оригиналните но пасват точно .
Накрая по горния ръб на черната пластмаса аз сложих дебел слой силикон за да прилепне хубаво в горния край и да няма просвет там тъй като той остава и се запълни с силикона
И не на последно място се махат чистачките след щипките като аз белязъх положението им с маркер върху черната пласмаса
ето го силикона
Дано съм бил полезен на някой.
Ето и ламарината снимката е на колега аз забравих да снимам закрепя се с самонарезни винтове.
и остава това
Ето така
ето го силикона
