Проблем с гранд витара 2.5 V6
  • Проблем с гранд витара 2.5 V6
    Здравейте колеги, имам следния проблем със Гранд Витарата. Когато е студен двигателя, като се опитам да тръгна директно, забива нос и сякаш заглъхва, и имам чувството, че сякаш не включва смукача. Работата е там, че почна да заглъхва по често и когато двигателя е горещ. Прави го на бензин, след смяна към газ, проблема не го усещам. Джипа е с газов инжекцион. Горивния филтър и свещите са сменени.
    Моля за съвет...
    От: Проблем с гранд витара 2.5 V6
    Мирише ми на датчик за положението на коляновия вал.Поне при 2,0 симптомите бяха същите
    0878739299
      Датчиците на коляновия и разпределителния-те валове, не беше ли че или работят, или не.
      Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
        Щом него прави на газ а на бензин го прави няма как да са датчици камоли на колянов вал. Проблема наи вероятно идва от дюзите бензиновите или бензиновата помпа.
        Cherokee XJ 99''
        Ignis Sport 04''
        A3 1.8T 99"
          Какво стана колега,оправи ли проблема?
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
