моля за помощ да идентифицирам два SMD елемента
  • моля за помощ да идентифицирам два SMD елемента
    Здравейте колеги имам малко нужда от помощ. Централното на един приятел е отказало. Колата е Honda CR-V 1999-та година . Модула на централното му е следния . Трябва ми помощ за оградените в червено елементи . Това с надписа BD92 имам съмнения , че е ценер диод обаче с какви параметри идея нямам. Втория елемент с надпис SA4MY предполагам че също е диод . Та моля ви кажете с какво точно мога да ги подменя.
    От: моля за помощ да идентифицирам два SMD елемента
    Това са си диоди. Какво показват като ги мерите, защо да са за смяна? Да този по големия може да е ценер като пази и от обърнат поляритет, но ако е работено само с батерии не виждам как може да дефектира.
      До тук добре остава въориса с какво мога да ги сменя което се намира в България . Този BD92 няма връзка в двете посоки. Другия искам да го сменя профилактично понеже при опит да тестваме машинката не съобразих да изключа модула , и при подаване на напрежение на машинката от него се видя да изпушва. Иначе , когато го проверя с мултицета в едната посока си дава съпротивление а в обратна няма връзка, но ми се иска да го сменя профилактично.
        Ценерите са маркирани на същата платка като ZD.
        И двaтa са изправителни диоди.
        Слагаш каквото намериш на малкия и 400 V/ 1А на големия:
        http://www.rectron.com/data_sheets/sa1-sa7.pdf
        Последно редактирано от rosen_offroad; 17-09-18, 00:24.
        VW Golf VI variant
          Значи малкия мога да го сменя с 1N4001 а големия с 1N4004-1N4007?
            За големия, ето ти чаршаф:
            Вижда ми се (без да се заглеждам) обикновен диод. Важното е да не посадиш Schottky на негово място - с МНОГО по-голям обратен ток са.
            Малкия е schottky на 40V.
            Ето и за него чаршаф:
            https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZHCS400.pdf
            Струва ми се че ще може да се смени с STPS0560Z, което е налично в Komet. За големия също гледам има варианти.
            ПП: И имайте предвид че вероятността нещото да се оправи след смяната на тия 2 диода е малка.
              Аз пък се хващам на бас за 2 лв, че "нещото" няма да се оправи със смяната на тези два елемента.
              Тестването на полупроводникови у-ва със средностатистически мултимер, особено в режим за тестване на диоди не е ангажирано с никакви гаранции за достоверност.
              Напрежението и токът, които се подават от уреда са много малки и не могат да ти симулират реалната работа на устройството.
              Освен това, щом тези 2 са дефектирали, най-вероятно имаш и други дефектирали елементи.
              Последно редактирано от Ro-di; 17-09-18, 17:20.
                Благодаря много на големия сложих 1N4007 , а на малкия също 1N4007 , че нямаше по малки. И аз не тая големи надежди , но преди да поръчаме модул втора ръка реших да вложат 10 стотинки да ги сменя .
                  Малкия НЕ ТРЯБВА да е 1N4007!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Трябва Schottky на поне 40 волта. 1N4007 е бавен за там - разликата в бързодействието е принципна и е няколко (МНОГО!) порядъка!
                    Благодаря ще го сменя с друго. Някакво предложение за модел ?
                      Е предложих ти вече, и документация ти дадох. Какво повече?
                        Shottky SS14 например
                          Благодаря на всички след подмяната на диодите платкат работи . За съжаление на тръгна веднага. Оказа се , че сме работили отзад на пред. След намиране на схемата на свързване се оказа, че липсва главното захранване до платката а има само някакво което не играе роля за отключване и заключване а само за интериорните светлини. Оказа се , че на буквите между вратата и купето има 3 скъсани кабела. Вече всичко е наред( от пое 10 дена но не остава много време да драсна ) , отново благодаря на всички за помощта.
                            Периодично се боря с централното на една от нашите црв-та .Това с буксата в лявата врата явно е голяма болест при хондите.Два пъти на предните прозорци наварявам и нарязвам зъби на гребените.На моторчетата зъбните колела се късат и превъртат в оста.Тая гадна букса е мазана с нещо между лепкава грес и мас,няма измиване....
                            Модула за сега работи...нищо друго не се разваля по Тея хонди,но вечно не им работи,заключва или вдига прозорци.
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Лесно ви е на вас...
                              https://www.bloomberg.com/news/featu...-top-companies
