Колеги някой знае ли как променливо токови динамо да го направя да зарежда нормално акумулатора и да не го презарежда. Динамото е от двигател Кубота и няма реле или регулатор
проблем с динамо за двигател за лодка
От: проблем с динамо за двигател за лодка
Във повечето случаи са правотокови и маломощни,нещо от сорта на 2-3А.Устройството им е като на велосипедно динамо,въртящ се ротор или статор със постоянен магнит около намотка.Не можеш да чакаш чудеса от това нещо,но може да подържа акумолатора жив ако няма други консуматори.Замери какво напрежение произвежда,ако е над 13,5в можеш да мислиш за някакъв регулатор,примерно механичен РР-380,ако е под това напрежение,няма да има смисъл от реле-регулатор.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Ама по-добре снимай.
Днес на един мото блок , видях намотка (отделно от магнета) - минава през грец и някакъв чип (колкото да не каталяса аку-то).
Ами снимай де !
Колега динамото е променливо токово. От него излизат два еднакви на цвят кабела. Сложил съм грешка и сега зарядната на празен ход на мотора е около 13 v, но когато давам газ и зарядната се увеличава до 18-19 v. Няма какво да регулира колко да е заряда о кога да изключи. Ако имаш някаква идея какво трябва и как да се върже пиши. Благодаря
Мотоциклетните регулатори съдържат грец, но и други работи.
https://www.google.com/search?q=%D1%...BB%D0%B5%D1%82
Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеВъв повечето случаи са правотокови и маломощни,нещо от сорта на 2-3А.Устройството им е като на велосипедно динамо,въртящ се ротор или статор със постоянен магнит около намотка.Не можеш да чакаш чудеса от това нещо,но може да подържа акумолатора жив ако няма други консуматори.Замери какво напрежение произвежда,ако е над 13,5в можеш да мислиш за някакъв регулатор,примерно механичен РР-380,ако е под това напрежение,няма да има смисъл от реле-регулатор.
