Мтз 952 от 24v към 12v,как ?
  • Мтз 952 от 24v към 12v,как ?
    Здравей те. Имам проблем с 952-то и искам да премина на 12v стартер /инсталация/. Въпроса ми е какъв стартер трябва да взема /марка , модел/ и какво трябва да сменя , променя впоследствие по трактора.
    От: Мтз 952 от 24v към 12v,как ?
    Какъв е проблема и защо искаш да минеш на 12 волта. Цялата инсталация трябва да се смени и генератора също.
      Ако проблема е незареждането на акумулаторите въпроса се решава с шалтер от ИФА и лека промяна на ел.системата
      но паленето пак е на 24В и не се сменя стартер
        Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
        Недозарежда акумулаторите, два пъти сменях релето пред радиатора , но в последствше пак се появи проблема.
        Какво точно трябва да се смени и промени. И кой от вариантите по добър 12в или 24 в
          Незареждането на акумулаторите не може да е повод да се преправя всичко.
          Или е за бой релето, или генераторът. Или майсторът.
          А да не би да си извел 12в от средната точка на акумулаторите за да захранваш нещо?
            Първоначално публикуван от laminar Преглед на мнение
            Стартер си взех редукторен Чешки,пета година не напомня за себе си,просто си работи.
            Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
            Нищо подобно,просто се съкращават излишните неща.Всичко по трактора е на 12в,освен паленето.
            Това е вариянт,но това нещо ако реши да не пали зимата,все е тая дали си на 24 или 12в редукторен.
            Напротив,трябва да се преправи и не е никаква философия.
            За бой е тъпият инджинерин,дето е скопил генератора,реле няма има умножител на напрежене.
            Фабрично е направен така,работи на 12в,като генератора зарежда десният(минусът е завит на маса) акумулатор като от плюса се захранва всичко(без стартера),свързан е със КМ със минуса на левият и плюсът отива на стартер.За зареждането са взели една фаза на генератора,която подават във умножител на напрежение(кутията отпред във маската) и изправител като постигат 28в(лампата до датчика на заряда е затова,ако свети не зарежда).Та тея 28в се подават на двата акумолатора,като левият започва да кипи а десният е винаги гладен.На нови не си личи доста време докато се скапе левият и изключим смрадта във кабината от десният.
            Преработката е елементарна,оставя се левият акумолатор като след КМ извода се завива на маса.Тънката жица от КМ се връзва на плюса,за да има захранване машината.На стартера заедно със дебелата клема има по-тънка жица,изолира се(по нея идват или не ей тия 28в),изскубва се и двойната букса от генератора дето виси около него.Това е цялата галимация,отпада един акумолатор(но пък трябва 12в стартер) и евентуално можеш да си сложиш истински генератор,който не се плаши от шест фара.
              Мерси за бързите отговори. Решено е ще премина на 12v стартер. Още един въпрос колко kw да бъде новият стартер?
                Баси мамата. Верно е за бой.
                  Трепане и плитко заравяне... за такъв гений...
                    Това е нещо като принципна схема...
                      Да бе, разбрах. Майка плаче.
                        като допълнение да кажа че не е зле да се изхвърли тази маса между кабината и шасито
                        и да се постави такава поне 16м2
                        понеже медната с времето оксидира и губи контакт и уредите на таблото почват да откачат
                          Вече трактора пали на 12в. Промените по ел. инсталацията наистина бяха минимални. Нов стартер, един акумулатор по малко и нова маса. Използвам към момента стария алтернатор, като изключих двойната букса от него. Но се наложи да направя мост в буксата ,която е при умножителя на напрежение /махнах го/, за да зарежда.
                          Отново благодаря на всички.
                            Вече трактора пали на 12в.Но се наложи да направя мост в буксата ,която е при умножителя на напрежение /махнах го/, за да зарежда.
                            А това защо!?
                            При мен си зарежда на стандартното 13,4в,двата извода които са за умножителя не са свързани със звездният център на алтернатора и нямат нищо общо със заряда.Ако си направил мост си ги окъсил и освен да товарят нищо друго не правят.
                              Иначе не ще ше да зарежда, като го замервах. Преди мен са се правели и други на майстори (на които им се плащаше) и предполагам са отрезли някой кабел.
