Юмз - как да сваля центробежния филтър
От: Юмз - как да сваля центробежния филтър
Къде ги намери тия 5 болта, че да ги развиеш? Отвиват се двата отстрани на капака и като махнеш капака-пред теб е самия центробежен филтър. Трябваше някакъв голям ключ, за да се разглоби и изчисти-27 или 32...нещо такова. Той е като касета вътре-вади се и се разглабя, после промиваш с нафта и сглобяваш обратно. Това като гледам с колко слоя червена боя е наклепано, явно не е чистено от години.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнениеКъде ги намери тия 5 болта, че да ги развиеш? Отвиват се двата отстрани на капака и като махнеш капака-пред теб е самия центробежен филтър. Трябваше някакъв голям ключ, за да се разглоби и изчисти-27 или 32...нещо такова. Той е като касета вътре-вади се и се разглабя, после промиваш с нафта и сглобяваш обратно. Това като гледам с колко слоя червена боя е наклепано, явно не е чистено от години.
Хората свикнаха с ширпотребата толкова, че вече никой не мисли за техническите предимства на една или друга технология. Центробежният филтър реално е няколко пъти по-ефективен от хартиения, най-малкото защото сепарира не по размер, а по маса.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнениеНе знам какво не ти харесва на центробежния филтър? Събира доста качествено частиците. Редовно почистване при всяка смяна на маслото и практически излиза без пари за филтър.And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
А бе не знам какво събира този филтър, ама такива боклуци имаше в картера че нямам думи, но иначе филтъра светеше от чистота просто искам да го премахна и маслото първо да преминава през хартиен филтър и от там през радиатора и в картера
Двете разлики с боклуците са по две различни причини.
На центробежен някои колеги си "рафинират" отработило масло и го ползват за гориво.Не бързай да го елиминираш.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
За да не събира нищо причината е една,липсва уплътнението (О пръстен гумен) във долната част на центрофугата.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Здравейте,
аз с разглобяването проблеми нямам. Чудя се обаче като дойде ред за сглобяване...
на единия чертеж има пружина между вътрешната "чаша" и оста, на другия няма.Въпросът ми е тази пружина задължителен реквизит ли е, защото не я намерих в никой магазин, а при моята центрофуга я нямаше.
От друга страна в магазина намерих това :
таз цедка пък не я намерих в никое ръководство... да не влоша работата на филтъра ако я монтирам?
И на края - якой може ли да изпрати линк за сваляне на Каталог автозапчастей ЮМЗ-6Л двигателя е Д 65 Н ....
