Здравейте, изчетох подобните симптоми на колегите , но те се отнасят само за студен двигател! Моята пали почти винаги от втори път! Или с въртене по-дълго време! Изключение прави ако я изгасиш и запалиш веднага!Другият случай е ,че сутрин баща ми изкарва Ферозата от двора на улицата в 7,30ч. Аз към 8.20 като седна в нея пали от четвърт! Но съм го питал 100 пъти и казва ,че пали от втория път като я изкарва! Нямам газ!!! Въпросният смукач или както се нарича е затапен! Държеше високи обороти дори и загрята кола! Спадаха след като достигне 80 градуса! Сега съм му решил проблема с един клапан от газова уредба с копче! Сутрин му подавам въздух да държи обороти! И след 2 минути го гася!Работи си с 800 оборота и няма ядове!Проблемът ми е преди тази интервенция!Смених горивния филтър отпред!ТУк чета ,че има и клапан за налягането някъде в помпата или т.н. Мислех си да не изпуска налягане ама това което ви казвам сутрин ,че пали от четвърт ме отказва!! Дайте мнение? Благодаря!
Пали от втори път - винаги! И топла и студена!
От: Пали от втори път - винаги! И топла и студена!
Първоначално публикуван от azalis Преглед на мнение...ТУк чета ,че има и клапан за налягането някъде в помпата или т.н. Мислех си да не изпуска налягане ама това което ви казвам сутрин ,че пали от четвърт ме отказва!! Дайте мнение? Благодаря!
Малкия щуцер взема вакуум от вх. колектор. Големия връща излишното гориво.
Обикновено проблемът им е във спукана мембрана. По принцип като откачиш маркуча от тънкия щуцер, той трябва да е абсолютно сух. Когато спука мембраната, в него се появява бензин. Може и съвсем малко да е. Той влиза във вх. колектор и дави колата при първо палене. При втори опит, вече бензина от колектора е поизчезнал и за това пали. Прави го на студено, защото трябва време да налее повечко бензин в колектора. Обикновено проблемът е придружен с леко нестабилни или високи обороти на свободен ход.Nissan Terrano 2,7 TDI
Първоначално публикуван от azalis Преглед на мнениеТУк чета ,че има и клапан за налягането някъде в помпата или т.н. Мислех си да не изпуска налягане !
Пробвах това с регулатора. Здрав е! Това с налягането не съм защото не зная точно
кяк да монтирам манометъра. И едва ли
някой тук майстор ще ми поднесе на акъла? . Ще потърся помпа за проба! Ако е от нея ке я сменям направо!!
Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнение... Прави го на студено...
Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнениеМонтирате "тетка" с манометър и възможност да наблюдавате показанията. Давате на контакт и след това стартер. Ако показанията са под 2.8 ат. ,причината се търси в горивната система.
Всъщност , що пък точно 2.8 ? Тва специално на Ферозата ли е ?Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеКолегата обаче изрично е подчертал , че го прави и на горещо
Показанията може да са над 2.8 атм. и причината пак да е в горивната система .
Каква друга причина визирате, ако горивната система подържа наляганията по спецификация? Дайте подсказване и за колегата...........за да е полезно включването.
Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнениеПри отваряне на дросела налягането трябва да достига тези стойности ,при затворен дросел пада на 2.3,2.5.
Същия проблем ми скъса нервите тия дни . Е не на Фероза , а на Фронтера .
Регулаторът държеше работно налягане и въпреки това беше "тръгнал" : като го свалих - бензин във вакуумния маркуч . Очевидно "платното" тръгва постепенно да сдава багажа и ако за късмет го тестваш точно в този първоначален етап - налягането като критерий може да е подвеждащо .
Смених регулатора , обаче същата работа с паленето !
Оказа се в крайна сметка температурния датчик .Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеПодсказката е на Тайгър Хънтъра , точно на твоя пост .
: като го свалих - бензин във вакуумния маркуч . .
Ако регулатора не държи налягане или пропуска обратния клапан в помпата магистралата се "изпразва" при по продължителен престой и паленето става с повече въртене (вторият път) ,когато помпата достигне зададеното налягане в рейката.
Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнениеВ този случай двигателя се "дави" ,НО първоначалното палене е от "Раз"! Има нестабилен празен ход, особено при топъл двигател и лабда сондите отчитат богата смес (ако работят).... .
Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнение....Ако регулатора не държи налягане или пропуска обратния клапан в помпата магистралата се "изпразва" при по продължителен престой и паленето става с повече въртене (вторият път) ,когато помпата достигне зададеното налягане в рейката....Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от azalis Преглед на мнениеЗдравейте, изчетох подобните симптоми на колегите , но те се отнасят само за студен двигател! Моята пали почти винаги от втори път! Или с въртене по-дълго време! Изключение прави ако я изгасиш и запалиш веднага!Другият случай е ,че сутрин баща ми изкарва Ферозата от двора на улицата в 7,30ч. Аз към 8.20 като седна в нея пали от четвърт! Но съм го питал 100 пъти и казва ,че пали от втория път като я изкарва! Нямам газ!!! Въпросният смукач или както се нарича е затапен! Държеше високи обороти дори и загрята кола! Спадаха след като достигне 80 градуса! Сега съм му решил проблема с един клапан от газова уредба с копче! Сутрин му подавам въздух да държи обороти! И след 2 минути го гася!Работи си с 800 оборота и няма ядове!Проблемът ми е преди тази интервенция!Смених горивния филтър отпред!ТУк чета ,че има и клапан за налягането някъде в помпата или т.н. Мислех си да не изпуска налягане ама това което ви казвам сутрин ,че пали от четвърт ме отказва!! Дайте мнение? Благодаря!
Когато температурният датчик е заминал, "клати" компютъра с грешни показания. Оттам богата, бедна смес и последствията. На мен ми го правеше на топъл двигател.
Може и да не съм прав, но може да се смени. Не е толкова голяма дандания. Е, вЕрно на малко шибано място е …
Едно почистване на куплунга също би подсказало.Your conscience is all you can take to your grave.
