За резонаторите ...
Това е залепена тема.
    До: За резонаторите ...
    Прекалено скъпо начинание със съмнителен резултат. Аз на моя KDX бях с резонатор от 250 и пак не вървеше. Резонатора се изчислява конкретно за всеки двигател и смяната често има дори негативен ефект.
    Ако питаш мен си търси карбуратор от КХ и ще имаш гарантирано по-добър резултат.
      Резонатора с който излиза един мотор от завода винаги е по-добре от това да замениш оригиналния с такъв от друг мотор, не че няма да върви просто е спорно дали ефекта ще е положителен или по скоро отрицателен.Резонатора се изчислява по много формули и е специално предназначен за даден двигател.Има значение дори темперературата на околната среда защото при различна темпрература плътността на газовете е различна и оттам резонаторните вълни са различни, незнам какъв ще е ефекта обаче ако се увие ауспуха с "Термоизолационна лента за колектори".Целта на тази лента е да поддържа колекторите винаги с равномерна температура за да се постигне "ефекта на комина" за по-бързо излизане на изгорелите газове.
      Дори големите фирми правят спортните ауспуси след редица тестове. Забелязъл съм, че по-скъпите са винаги по прецизно направени от към конусите.
      От резонатора също до голяма степен зависи и разхода.
      Небива да се подценява обаче и значението на заглушителя! Трябва да му се сменя ватата като се изхаби и е хубаво също да се чисти резонатора от нагара който хваща от изгорялото масло.
      if you're gonna be a bear be a grizzly.
        Аз затова често споря понякога с някой че 4т двг определено е по прост от 2тактовия където имаш изпускателни клапи,резонатор, дори и клапи след карбуратора които също могат да се прецакат, затова си купих crf щото като не и разбирах за cr-ката, сега обаче един приятел ми направи 2тактовия и както ми беше слабичък сега направо косъма ми се изправя
        [SIZE=4]HONDA CRF 450 R 2005[/SIZE]
          Първоначално публикуван от danail612 Преглед на мнение
          Цял свят говори обратното, че 2Т е МНОГО по-прост от 4Т, а пък ти как стигна до твоя извод ..... незнам
            Какъв О-пръстен трябва да се сложи на резонатора там където влиза в цилидъра?
            Honda CRE 250
              Първоначално публикуван от cody Преглед на мнение
              Термоустойчив !!! примерно от Viton
                Един въпрос относно резонотарите!! ПУКНАТИНИТЕ които се получиха по моя резонатор,възмонжно ли е да се получават от неправилно поставяне или по-точно захващането на резонатора да го кара да стои под напрежение,и тои да се пука или вече материала е "уморен" и плаче за смяна?
                  Аз лично се съмнявам от това да е...Като цяло поне моят е на меки свръзки и няма как да го захвана така, че да се натегне самия резонатор. Иначе мога да ти кажа, че от опит знам как една пукнатина в резонатора ти смалява мощността поне с 1/2...Поздрави! П.п Има тема в "избор на мотор" и там винаги има кой да каже 2 думи за нещо
                  09 YZ290F Athena BB
                    Заварих пукнатините на ПЛАЗМА ,но имаше и такива които са били заваряни преди това, с тия заварки ме съмнява да изкара години,но докрая на сезона дано изкара.Сега така ще кара,защото нямам възможност да взема нов в момента,иначе ако някой предлага резонатор за КТМ 250 ЕХС в добро състояние да се обажда.
                      От: До: За резонаторите ...
                      извинявам се предварително че пиша тук но сам нов и още незнам къде се ръчкам. искам да питам със зетми си взехме еднакви хонди CR125 моя е с резонатор Pro Cirkuit а неговия FMF 2та мотора нямат нищо общо 1 с друг моя поема от ниски а неговия го няма никакъв на ниски и средни обороти може ли това да е от самия резонатор
                        От: За резонаторите ...
                        Чак такава разлика не може да окаже, по-скоро проблемът е на друго място, карбуратор, клапите на изхода ....
                        Последно редактирано от viki terzieva; 06-12-10, 13:54.
                          Първоначално публикуван от proximys Преглед на мнение
                          Като цяло може да има някаква разлика в зависимост от това как е направен резонатора, но ако е фрапираща разликата не е от това, може да е от много други неща, като настройка на клапата, карбуратора ... Пък може и неговия да е с поизносено бутало и затова да не се наема на ниски. Иначе моя мотор е с ФМФ и има доста голяма разлика от наемането в ниски от един друг рм в нашата група, обаче той си е настроил клапата по-друг начин та може и за това да е...
                            Здравей те на всички.Попаднах на един резОунатор с катализатор за ktm exc 200 2006 г.Интересува/ме катализатора каква функция извършва,може ли да окаже някакво влияние на поведението на мотора в случей,че мотора ще се кара предимно в гора.По/принцип резонатора е оригинален на кtm, и има някакво маркуче на катализатора което не/знам кЪаде се слага,може ли да се ползва резОунатора, ако просто се запуши маркучето на катализатора.
                            Последно редактирано от Жоро Донечки; 11-07-10, 19:33.
                              Колега, не може да работи нормално мотора с резонатора с катализатор, няма мощност !
                                Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                                Благодаря за бързия отговор.Проблема дали да го слагам или не,вече е решен.
