Моторна спирачка, турбо и ДПФ
    От: Моторна спирачка, турбо и ДПФ
    Няма да се оправи от дюзите. Дизелите от тия години така си пушат като са студени. Непаленето в студа също си му е генетично.
    Иначе по темата, Димича е прав, има разнообразни решения, особено в последните години.
    Топлообменника не е предпоставка да имаш пръскалки под буталата, и най-вероятно нямаш.
    Турбо на 0,5-0,7, може да помогне малко с тягата, но за другите минуси...Може би ще намали и черния пушек при пълна газ. Може и на малко по-ниско налягане да се остави турбото.
    Иначе ако се кара с акъл, няма да се строши скоропостижно.
    Евентуално решение на пушенето и паленето е хубава водна печка.
    За вибрациите и шума, свиквай.
    Моторната спирачка, колкото по-плътна, толкова по-добре, но не очаквай чудеса. Гледай да са читави основните спирачки, че и с тях нещо не беше розово положението.
      Не съм го гледал как пуши, но по описанието е пикаещи дюзи.
      Проверката е лесна и евтина
        Така се започва.После следва ремонт на мотора или смяна с друг.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Може би, най-лесния вариант е мотор с турбо от Авия. Той е уж доработка на оригиналния 3,3 но е 3,6. Има с 88к.с. и със 103к.с във версиите с турбо. Освен това те са вече от 90-те години, и почват да покриват първо Евро 1, после Евро 2.
          Полезен форум за Авия - http://en.avia-club.com/sub-model/avia-a31-turbo-20
            И според мен е това, и освен за реглаж, мисля че си и за нови разпръсквачи.
            100%, ако въобще са барани, е било през миналият век.
            Тоя мотор има ли работещи свещи ?
              А тая помпа има ли компенсатор за турбо , като начало?
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
                Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                Това не е особено важно
                  Тоя мотор няма НИКАКВИ свещи.
                    Директно впръскване.
                      Барем централна в колектора ?!
                      Начи рИвье за дизелджия. После поне би трябвало да ти се оправи трудното палене, сивият пушек и донякъде тресенето.
                        Не.
                          Значи ти трябва дизелджия, но си приготви и едни нови разпръсквачи предварително.
                            Не само, че е директно впръскване, ами е смесообразуване тип т.нар М-процес. С всички предимства и недостатъци от това.
                            А за студеното палене, със сигурност е имало система за това, най-вероятно в колектора.
                            Аз не виждам как ще пуши синьо-бяло само на студен двигател и проблема да са дюзи. Ако бяха те, щеше да си пуши и загрял.
                            И понеже съм карал стари дизели, примерно КамАЗ се държи по същия начин като е студен(макар че там ги няма проблемите с паленето, щото си е обикновенно директно впръскване с обемно смесообразуване). И това дори с проверени дюзи. Просто си гори по малко масло, а и нафтата не изгаря както трябва в студения мотор.
                            Решението го предложих - читава водна печка, хем ще пали като през лятото, хем няма да пуши докато загрее.
                              Слойно смесосообразуване, добре. Значи може да гоо кара и с бензин ако свърши нафтата. Идеално за Ясен
                                За това попитах има ли свещ във всмукателните колектори и дали работи.
                                Ясене, дай някакво означение на тоя двигател, че ми раздвижи любопитството.
                                Харесвам или много прости, или много умни дизели, а този определено е от първите.
