Скъсан болт (17-ка)
  • Скъсан болт (17-ка)
    Здравейте, скъсах един болт на атвто и незнам как да го извадя... Някакви идеи
    Гледах някакъв шпилковадач с някаква лява резба но не го разбирам как става
    От: Скъсан болт (17-ка)
    По така написаната тема е ясно, че сам няма да се справиш.
    Имаш два вариянта.
    1.Ако стърчи отвън-заваряваш една гайка и отвиваш. Това е най-лесния.
    2.Ако болта се е скъсал навътре. Тогава имаш няколко начина. Ако мястото позволява разпробивам болта и след това си навивам резба. Диаметъра с който пробивам е съобразен с резбата. Може да се наложи да се използват няколко свредла-например 4-6-8мм. Друг начин е да пробиеш дупка и да набиеш някакъв шестограм, торкс и тн.
    Успех във ваденето. Това най го мразя.
      ...и друг метод е "обратно" (върти се в обратна посока при пробиване, иначе си е същото като стандартно) свредло с подходящ диаметър. То пробива, пробива, и като хлаби болта излиза барабар със свредлото.
      Щом главата е 17, предполагаемо надолу е 10мм или 12мм, но по-скоро 10. Значи ти трябва свредло примерно 7 или 8мм (ако болта е 10). Може да се пробие с 6мм обикновено и после да се довърши с 8-ца обратно. Но внимателно - колкото е по-близо до диаметъра на болта, толкова по-прецизно в центъра трябва да се пробива.
      А може и с малка дупка, набит в нея Torx и замразяващ спрей. Или WD40 да го накисне хубаво.
      В 90% от случаите само изглежда страшно и се вади безгрижно. В останалите 10% обаче "си е е.ало маа'та".
