Светна SRS
  • Светна SRS
    Днес, при поредното палене на диското светна червено SRS (на таблото - горе вдясно). При следващите стартове забелязах, че за миг след това угасва, но после пак светва. Как мислите - лош контакт или нещо друго?
    От: Светна SRS
    Местени ли са седалките много, напред-назад? Или ако деца ритат... Ако да -- лош контакт. При лош контакт обикновено ще свети постоянно, значи не си е направило диагностичния цикъл. Ако при палене светне, после угасне, значи си е направило диагностиката - след кратко ще светне пак, за да ти каже че има проблем. Може да обърнеш внимание и на коланите, цъкваш ги няколко пъти и почистваш контактната повърхност. Друго - паднал акумулатор. Или буксата в кормилото.
      Re: Светна SRS
      Наидобре да се види със диагностика каде точно му е проблема в СРС. Може би да не е при седалките а на самия лентов кабел на волана, или при пасажерски аирбаг.
      o89 sedem sedem 33 986
        От: Re: Светна SRS
        Първоначално публикуван от gferen Преглед на мнение
        Най-добре да се види с диагностика къде точно му е проблемът в СРС. Може би да не е при седалките а на самия лентов кабел на волана, или при пасажерски аирбаг.
        Да, ще трябва да си купя наноком.
          От: Светна SRS
          Грегор продава неговия, както и джипката на части..
            От: Светна SRS
            Както предположи Димо (stargazer) по телефона, от мястото на произшествието: "таблото е слънчасало е от жегата, ще му мине, като се охлади" - така и стана. Но вероятно има и друга причина.
              От: Светна SRS
              ...."таблото е слънчасало е от жегата, ще му мине, като се охлади" - така и стана. Но вероятно има и друга причина.
              Различно температурно разширение на различните материали води до увеличение на разстоянието между два чарка? Ако всичко е нормално, не би трябвало да проявява дефект. Ако има дефект в електрониката, то най-вероятно ще се прояви първо в жегата. Но не е нормално. Иначе в топлите държави непрекъснато щяха да им светят лампите.
                От: Светна SRS
                Друга често срещана причина може да е лентовия кабел във волана за възглавницата.
                LR Disco II 99 - TD5
                www.lre-bulgaria.org
