Здравейте колеги,искам да сменя двигателя в xj-to,като сегашния е 2,1 тд.Намислил съм да му сложа 2,9 тд 129 к.с. от мерцедес и въпроса ми е дали ще стане без много преравяне,могат ли да се използват скоростите и раздатката и също така може да предложите и други двигатели,които пасват по-лесно без много преправяне и занимавка. Мерси предварително
Присаждане на друг двигател в jeep XJ
От: Присаждане на друг двигател в jeep XJ
Първоначално публикуван от rammzess Преглед на мнение.... други двигатели,които пасват по-лесно без много преправяне и занимавка.............
То е ясно,че всичко става с пари и желание и няма как без преправяне, мисълта ми е понеже не съм толкова запознат дали става по-лесно с определени двигатели отколкото с други и по-конкретно с този 2,9,а не като го разглобя и после да се чудя какво да го правя.Проучвам вариантите какви са.
Без преправяне пасва точно 2.2 бензин на Рено от същата епоха. Той се монтира в същите коли като 2.1Д и пасва болт по болт - с някои дребни, но досадни особености. Не пращи от мощ (от дизела е по-мощен със сигурност), за сметка на това е почти безсмъртен, евтин и лесно му се слага газ.
2.9 е глух клон в еволюцията на Мерцедес.
Слагат се други двигатели. Та ако решиш мерцедесов дизел ми се обади.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеБез преправяне пасва точно 2.2 бензин на Рено от същата епоха..........
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеА с "бавното" силово предаване на дизеловата комплектация кво правим!?"Няма как да обясниш нещо на човек, с когото ви делят два вагона книги!" Тодор Колев
choko имаше такъв и поне още някой.
Няма да стане в някаква смислена цена.
Всъщност, може, но не с твоите скорости и раздатка. На кутия с раздатка от Мусо/Корандо, пасва всякакъв Магарцедес. Само че управлението на раздатката е на ток. Кардана за предния мост също е от лявата страна, както ти трябва за Черокито.
Отделно, най вероятно ще ти трябва и картер от Мусо/Корандо, плюс маслената помпа или само смукателя, за двигагеля. Тоя цял преден мост на Черока не трябва да счупи картера на мотора... Другото са подробности - малко електрика за раздатката, малко вакуум за да си гасиш мотора, и основното - що годе да го наместиш в коша.
Мусо на части е за без пари, здрави за каране са по 2-3 бона... Може и с неговия мотор, той си е лицензен Мерцедес, кеф ти 2,3, кеф ти 2,9, със или без турбо. Има ги и с автоматик, който си е на Мерцедес.
Иначе, 2,9, има смисъл само за определени неща. Стария бусов(95-100к.с), без турбо или сходния на Мусо, са за маратон, няма сила но няма какво да му се счупи. По-новия 2,9 с директно впръскване от Спринтер или Е-класа, са с електроника, пък смяна с механична помпа не знам как им влияе.
Затова най-добре на Търтея мотора, ОМ 605 - 2,5 -250 Turbodiesel(така го пишат по първите C- класи). 150к.с. четири клапана на цилиндър, с електронно управление, но не е с директно впръскване, и търпи добре слагане на механично ГНП. По-безпроблемен от по-старите турбодизели, при които главите дават проблеми и по-вървящ естествено.
Колите с последния мотор вече изгниха и ги има почти без пари. Разправията по слагане на механична ГНП е малко в повече, също и като пари, но пък си заслужава щото се получава по-мощен и надежден мотор от 2,9 с турбо(тя механичната ГНП идва точно от такъв, но се пренастройва малко).
Отделно, на Черока може да му дойдат малко тежички тия доработки като тегло, макар че не вярвам AMC 242(на 4,0 бензин) да е по-лек.
Четирицилндровия от Мусо е 2,3 с турбо OM661, май го има и на някои Вито. Но няма да е много по-як от сегашния 2,1 на Рено.Последно редактирано от cecoa1; 16-08-18, 15:54.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеКонкретно този бензинов двигател не е много по-бърз и добре тегли от ниски........
2.1тд - 184нм/2250об.
2.2i - 170нм/3500об.
Така или иначе ще се дават пари, поне да се слага нещо по добро и по силно.
Преди време се запознах с едно доста компетентно момче от Лозен, който монтираше в Черок 2.5 тдс на БМВ, с ГНП с механични изп. механизми.
Видя ми се доста читава работата.
Общо взето Цецо е прав.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
