Проблем с индикатор за 4х4 на Pathfinder
  • Проблем с индикатор за 4х4 на Pathfinder
    Здравейте, имам Pahtfinder R51 автоматик на 170 000км. Имам следния проблем (видео): https://1drv.ms/v/s!Aul67mx7hTdrle0iznL5goc2flDkfw Този индикатор мига без видима причина и след като помига 20-30км светва лампата за 4x4 и това е. Сменихме цялата раздатка, но проблемът си остана. Майстора обиколи всички компютри, конектори и т.н. и не вижда причина. Някакви идеи как мога да реша този проблем, защото иначе все едно имам кола само със задно и толкова.
    От: Проблем с индикатор за 4х4 на Pathfinder
    Преди включване на 4x4 преместете лоста в позиция N, включвате двойното, след което индикатора може да започне да мига както е показан в клипа. Пробвайте да включите задна и задръжте няколко секунди, би следвало да спре. Играл съм си много с тая досада, само че на Навара. Свети ли символа 4WD на таблото?
    Последно редактирано от Иван_Иванов; 16-08-18, 10:29.
      Първоначално публикуван от Иван_Иванов Преглед на мнение
      За мигането при включване знам, но това е просто при движение напред само със задно. Символа 4WD не свети, но понякога премигва и накрая светва, а този индикатор изчезва и толкова. Това всичко е без да се опитвам да пускам 4x4. Просто движание напред. Имам този проблем и с втората раздатка
        Опитайте с подмяна на датчика на ABS модула. Един кабел е, под задния десен калник се мотаеше някъде по спомен.
          Пробвал ли си като светне дали имаш предно, и пробвал ли си като завъртиш на 4х4 дали се включва предното?
            Ще пиша да го прегледат.
            Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
            Според мен закача предното, но тогава просто мига средната част от индикатора. Не включвано нищо, ако светне 4WD лампата
              Здравейте,нов съм и незнам каде да напиша по темат имам сериозен проблем с Ниссан Падфайндер 2007г. 2,5 174к.с
              при смяната на Съединител и маховик се появи тракане при гасене на двигателя звучи ма разбит маховик след съмнение че е дефектен купих още един става въпрпс за ЛуК маховик и е същия проблема маховика тресе и чука.Допълнение,че преди да се смени някой го вече беше подменил със твърд маховик.
                Колега, смени майстора. Маховика е твърд оригинално. И по каталог пак излиза твърд не демпферен.
