Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на Хюндай Теракан J3, 2.9, 150 кс
    От: Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на Хюндай Теракан J3, 2.9, 150 кс
    Браво колега!
    Респект за търпението и желанието да снимаш и обясняваш всичко с картинки!
    В сервизното ти ръководство за всички резбова съединения ли има дадени Nm за стягане?
    HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
    VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
    Няма да е все така!
    Нула две осмици 724 пет едно пет 1
      Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
      Браво колега!
      Проверявал съм това, което ме интересува в момента. Кажи какво ти трябва, за да проверя дали го има като информация.
      Днес след обяд пристигнаха спирачните маркучи.
ID:5797636Натиснете снимката за да я уголемите
      За да се демонтира скобата на старото маркуче, и да може да се монтира новото трябва да се повдигне с крик окачването. Това с цел да се повдигне горният носач, за да може да се развият и завият болтчетата.
      Друга особеност при монтажа е, че когато се монтира новото маркуче двуграма трябва да застане между две зъбчета на основата за закрепване.
      Това се явява законтряне на маркучето против превъртане, когато се стяга или развива гайката на спирачната тръбичка. След това се монтира пружинната скоба.
ID:5797639Натиснете снимката за да я уголемите
      Обезвъздушаване на спирачките.
      Преди монтажа на джантата намазах прилягащите повърхности с медна температуроустойчива смазка.
      Последно редактирано от Ивайло Александров; 07-09-18, 21:09.
      Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
      VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
        Разглобяването на дясната част от окачването също донесе главоболия! Прекалено голям луфт в лагеруването на предно дясно колело. Лагерите на главината са посинели и натръпнали с големи рисове по ролките.. Игленият лагер също е в лошо състояние, и с големи хлабини. По лошото, че полуоската е разбила и износила месинговата дистанционна шайба. А най-лошото е, че не се намира никъде нова такава шайба за Теракан. Не съм предполагал, че ще имам такъв проблем, иначе щях да взема промери от лявата, когато беше разглобен левият шенкел. Ще помоля за помощ от колеги, които са подменяли тази шайба за някакви размери. Евентуално да си я поръчам на стругар. Карето също е износено и натръпнало от големите вибрации. Липсваше предпазната метална капачка на главината. За да не влиза прах и вода цялото пространство на шлиците беше "шпакловано" с някакъв силикон - лепило. Цял ден се мъчих да изчистя шлиците от силикона, за да махна пружинната стопорна шайба на полуоската. Сам се учудих на богатия нецензурен речник който съм имал, към "майстора" извършил дивотиите по главината.
ID:5797825 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797826 Натиснете снимката за да я уголемите
          Дистанционната шайба между полуоската и шенкела направих по размери от мицубиши паджеро. Имах големи притеснения относно дебелината на шайбата, но всичко се оказа идеално съвместимо.
ID:5798082 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798083 Натиснете снимката за да я уголемите
          Полуоската също смених с нова комплект.
ID:5798085Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798086 Натиснете снимката за да я уголемите
          Ако окачването е вече свалено както при мен, то по-удачно е първо да се монтира новото спирачно маркуче.
          Подмяната на дефектни детайли с нови и монтажа е идентичен с описанията за ремонт на лявото колело по-напред в темата.
          Новото е монтажа на ръчни хъбове.
            При подмяната на спирачен диск с нов се накъсаха болтовете, които го стягат към главината. Нови оригинални болтове няма. От магазин за крепежни елементи купих нови болтове и гайки със същата резба и якост. Проблемът е, че там не се предлагат болтове с глава за ключ 14, както са оригиналните. Решението е престъргване на струг на два камъка 17 на размер Ф 22.50 мм.
              Браво колега,шапка ти свалям.Аз също предпочитам да си правя ремонтите сам и с мнения на съфорумници,но с такива мащабни операции не съм се сблъсквал.Успех!
                Ремонтни операции по подмяна на спирачен диск и накладки на задно дясно колело.
                Развиват се гайките и се демонтира колелото.
                Демонтира се спирачния апарат /супорт/.
                Демонтират се накладките и направляващите на супорта.
ID:5798131Натиснете снимката за да я уголемите
                Демонтира се спирачния диск. На самия диск има направени два отвора с резба М8 мм. Навиват се два болта М8 мм като крикове и с натягането им равномерно диска излиза. Феродата на накладките за ръчната спирачка бяха отлепени. Преди това бях установил, че лоста на ръчната не работеше. Вдигаше се свободно до горе без да се усеща някакво усилие.
ID:5798133Натиснете снимката за да я уголемите
                Демонтират се накладките за ръчната спирачка. Завърта се главината на колелото така, че сряза да съвпадне с оста на държача на горната накладка. Изважда се държача на накладката. Същата операция се повтаря при изваждането и на долната накладка. Махат се двете пружини и накладките са свободни.
                Механизъм за натягане на ръчната спирачка. Нормална дясна резба на болтчето за натягане.
ID:5798136Натиснете снимката за да я уголемите
                Лостова система на жилото на ръчната спирачка.
                Общ изглед на сглобката.
                Монтажът се извършва в обратна последователност на разглобяването.
                Първо се монтират накладките на ръчната спирачка. Нагласят се на работно положение към лоста на жилото, и се поставя механизма за натягане. Накрая се слагат двете пружини.
ID:5798142Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798141Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798140Натиснете снимката за да я уголемите
                Монтира се новият спирачен диск. При монтажа се внимава да съвпадне отвора за регулиране на ръчната спирачка с единият от двата изреза на главината.
ID:5798144Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798145Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798146Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798147Натиснете снимката за да я уголемите
                Монтира се водача на супорта след профилактика и смазване. След това се монтират накладките.
ID:5798149Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798150Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798151Натиснете снимката за да я уголемите
                Монтаж на супорта с ново бутало и нов уплътнителен пръстен. Буталата са еднакви по размери с буталата на предните супорти. Купих един комплект за преден супорт и подмених задните бутала.
ID:5798153Натиснете снимката за да я уголемите
                Монтаж на ново спирачно маркуче. Ляво и дясно са еднакви.
ID:5798155Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798156Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798157Натиснете снимката за да я уголемите
                Монтаж на колелото.
                  Колега, ако не си изхвърлил старите спирачни маркучи мога ли да те помоля да ми ги изпратиш. Трябва ми един заден и един преден (мисля че са два по два еднакви.)
                  Ford Fiesta 1.4 Tdci
                    Няма проблеми! Предните са различни. Задните са еднакви. Преден какъв трябва - ляв или десен?
                      В такъв случай и двата предни и един заден. Ще ги ползвам за образец за изработка на маркучи с метална оплетка и тефлоново покритие. С предната кола направих този номер и бях много доволен от резултата.
                        Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                        ...Ще ги ползвам за образец за изработка на маркучи с метална оплетка и тефлоново покритие....
                        Кой изработва такива хитринки?
                          Имаш ЛС
                            В такъв случай няма значение ляво или дясно. Еднакви са като дължина, но се различават в скобите за захващане. Прати адрес на лично. Ще пратя едно предно и едно задно. Искам да си запазя един комплект, че са здрави. Като направиш новите маркучета пусни по някоя снимка да видим за какво става въпрос.
                              Първоначално публикуван от Ивайло Александров Преглед на мнение
                              Ще ти ги върна като свърша работата.
                                Натягане на накладките на ръчната спирачка.
                                Превърта се главината така, че отвора на спирачния диск да застане срещу механизма за натягане /в посока към супорта/ и се маха гумената тапа.
Име:Без име.jpg
                                От вътрешната страна към моста също има отвор за регулиране. Маха се гумената тапа.
Име:Без име1.jpg
                                Като се постави лампа отзад, отпред през отвора за регулиране се вижда зъбното колело на механизма за натягане. С отвертка се върти в определена посока и се натягат накладките към спирачния диск.
                                Според инструкцията за ремонт трябва да се натегнат накладките до упор, и после да се върнат пет зъба на механизма назад /охлабване/.
                                При това положение лоста на ръчната спирачка се натегна до трети зъб.
                                На дясно колело механизма за натягане е с нормална резба.
ID:5798177Натиснете снимката за да я уголемите
                                На лявото колело механизма за натягане е с лява резба.
ID:5798179Натиснете снимката за да я уголемите
                                Тук са 2 потребители онлайн. 1 потребители и 1 гости.
