След повдигането се получи това[ATTACH=CONFIG]966572[/ATTACH] отзад с нови пружини и амове, отпред с подложки - 5 см. Сега искам да й сложа зимни гуми и се колебая между 215/80/16 и 225/75/16. притеснявам се 80-ките да не закачат, та ако някой има опит, моля да сподели. Разликата във височината според калкулатора спрямо оригиналните 235/60/16 при първите е 62 мм., а при вторите е 56 мм.
Къде я повдигна и колко ти излизе като пари, ако не е тайна
А какво си направил относно сходимостта на предния мост, че при мен се е получила доста разлика и при регулажа майстора не можа да се справи. Казаха ми, че се слагали някакви болтове, ама как и къде точно..... ?
Имаш три варианта :
1. Най-често използваният е да се изпилят отворите на амовете с около 5мм и да се достигне желания наклон
2. Да си купиш реглажни болтове /продават се , ама бая пари, мисля м/у 50-70 лв за комплект/
3. Ако имаш стругар да ти направи, излизат около 5-6лв бройката
Аз си ги правих и мисля, че пазя някъде чертежите, които ги взех тук от форума, някой ги беше постнал из темите.
Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
Шшш, дай го този стругар дето ще ги направи за 12лв комплекта :O
Къв е проблема, болтовете ги купих по 3лв - намалени, а на стругаря платих с бира и кебапчета, които изядахме и изпихме заедно. Така , че всичко става.....
Имаш три варианта :
Ако може да пуснеш чертежи на болтовете ще е супер че и аз я повдигам мойта
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
пишеш в гугъл кастор корекция, излизат в магазин в Ст. загора - 30 кинта. Дадох ги на майстора, който дупчи нещо, след това стенд преден мост и готово. Шайбите за по сигурно ги точковаха - всичко 50 лв. труд със стенда. Успех
Колега само един въпрос оригиналните 12 или 14 мм са
В този магазин в Стара Загора предлагат цял комплект "болт он" за 2" лифт,някой пробвал ли е?
