Здравейте колеги.Имам мотор Yamaha xtz750 super tenere,проблемът ми е следният-Когато запаля мотора докато е още студен всичко е наред но стопли ли малко се появява един звук който идва от дясната страна на двигателя доближаваш се до дрънчене. Мощността на двигателя също се усеща,че отслабва.След като му дам газ до 9000/10000 оборота двигателя става тих на обороти и доста по мощен.От дрънчащия звук и помен няма.След това при вече топъл двигател го изгася и веднага пак го запаля дрънченето се чува по същия начин докато не му дам 9000/10000 оборота не се оправя.Колеги помагайте това за мен е много необяснимо.Ако някой има идея какво може да е да пише./Да добавя ако това има някакво значение,маслото е MOTUL 10/30 но сложих в него добавка за масло не помня марката но беше доста гъста почти като мед.,
Yamaha XTZ750 шум в двигателя
