Мерцедес ML 270 не върви
    От: Мерцедес ML 270 не върви
    Единия беше от RAC и я закачи на тяхната диагностика... каза че нямала грешки и двигатела работел добре, което на празен ход си е вярно, но не вярвам да няма грешки... Взе 30 кинта понеже съм им клиент за другата ми кола и го пратих да си ходи... Ама като го видях как търсеше буксата под жабката в ляво а не под волана ми стана ясно че няма да стане работата.
    Втория беше по реклама в интернет като мобилен сервиз за мерцедес и бмв... на въпроса по телефона дали има стардиагносис каза да, дойде закачи го чеса се половин час каза че всичко за него е наред и нямало грешки и срещо 25 паунда си тръгна... Климатика го забелязах по късно че прави магарий като почнах с експериментите...
    0-
      При климатика вероятно е дехидратор - задръстен е и като поработи малко систетемата вдига голямо налягане и изключва пресостата. След като рестартираш всико се повтаря.
      Ако е дехидратор самата част не е скъпа - незнам колко би стривала смяната в UK, понеже се източва фреона, и се зарежда отново.
      Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
      Бахти, как се изказах...
        Колеги след неуспешните диагностики тоя уикенд не издържахме и с едно приятелче взехме по един кашон бира и по едно гедоре.... След няколко часа го бяхме оставили почти на гол блок и в крайна сметка намерихме проблема оказа се скъсан маркуч за вакум към актуатора. Вече колата върви добре но при настъпване с газ до дупка май пуши повече от нормалното. Когато се форсира на място почти няма пушек...но в движение се забелязвакато му подам газ до дупка.
        0-
          С какви ключове свалихте декоративните капаци над двигателя,че главите на болтовете ми се виждат с непозната форма?
            На тоя бяха обикновен шестограм на малкия капак и торкс на големия.
            0-
              Първоначално публикуван от DimitarNikolov Преглед на мнение
              Ако е дехидратор ще прави конденз или дори ще се заскрежава, защото изпарението става в него вместо в изпарителя. То няма лошо да го смени, ама общо взето това са симптомие за смяна. Ако няма поне конденз, много е вероятно да е запушен кондензатора - играх го това миналото лято, точно със същите симптоми като горепосочените - пуска се, вдига налягане, изключва по налягане и толкоз. След примерно половин минута - пак така. И това само в жегите. На по-хладно си работеше прривидно нормално.
                С тези симптоми при мен беше дехидратор. Това W124 2.0.
                Разбира се, повредата може да е навсякъде
                  Относно невървенето - вижте клапите във входящия колектор в какво състояние са. На баджанак ми се бяха разпаднали - били са бакелитови или от някаква пластмаса, по неговите думи. Премахват се, може да е нужна и някаква софтуерна интервенция покрай което. Симптоми - с 300 зора 120км/ч и нищо друго.
                    Моя след като му закачихме актуатора тръгна доста добре... клапите се движат и са цели поне за сега. Малко прирушва черно като го сръчкам с газ до дупка, но това може би ще се окаже и от задръстени с масло и сажди гърнета и въздухопроводи... не го знам колко време е каран без турбо. Климатика мисля да го пипат маисторите в България, просто нищо не мога да направя по него с подръчни инструменти.
                    Един въпрос, спукани са ми предната и задната броня и се чудя дали да купя брони от тук и да ги боядисам, или да лепя тези... дали се лепят сполучливо....
                    0-
                      Ако имаш възможност брони си вземи, защото са от някаква гадна пластмаса.Много лесно се трошат, особено зимата.
                      УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
                        Лошото е че и тук явно се трошът... за две горе доло здрави ми искат 300 паунда а джипа го взех за 450
                        Имаш ли представа дали подлежът на лепене...
                        0-
                          Метална подложка отзад с поп нитове отпред.Между подложката и бронятя влакнест кит на тънко.После кит отпред , шлайф и боя.С лепило е пунтамара и се троши при първия натиск.
                          Последно редактирано от pgv64; 29-08-18, 19:26.
                          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                          Ат.Буров.
                            Мерси за технологията колега, явно така ще е лошото е че при мен липсват и малки парченца. Мисля да ги пратя на някой дето това му е работата да ги залепи качествено като го докарам в бг.
                            0-
                              0-
                                Колеги как се сваля този багажник? Няма ключалки, няма и болтове... нямам и ключ. А не ми се иска да го махам хамалската може някога да ми потрябва...
                                0-
