Скоро за малко да взема едно 3.0, но на топъл двигател палеше със сериозно замисляне и накрая си взех 2.7 )))...из Ингланд се продават 3.0 Теранота и на по 300 000 км така, че едва ли всички са зле, има дълги клечки и между тях някоя друга къса...
Н.з. мойто дърто Диско 2 заковава стрелката и не мърда независимо от тормоза но на бавни и големи баири мотора направо завира (даже и понамирисва).
Компир за датчика мисля няма.
Почти съм убеден че сензора е с голяма нелинейност около средата да не стряска шофера
При твойто може и да е. На трилитровото сензора е като на 2.7 - един и същ партномер са. В ръководството има и графика - нищо нелинейно няма в нея. Освен друго са и на различни места - на 2,7 е на тялото на термостата, точно до другия, дето е за компютъра. Тук тоя за стрелката е в предната дясня част на главата, а тоя за компютъра е от другата страна на двигателя, на тръбите отпред, доста по-близо до термостата. Може би мястото му е подбрано така. Но е и факт че докато старото като го натовариш стрелката си върви нагоре-надолу, а на това почти никак (нещо като милиметър е, ако изобщо). На другото и доста по-често чувам зацепилото виско, а при това е по-скоро изключение и то обикновено при пуснат климатик.
Защото си още младши потребител и постовете ти чакат одобрение от модератор. Като понатрупаш мнения тая работа ще отпадне.
След една седмица ще купувам колата.Колата ще го ползвам за лов и от време на време във градски условия ще се кара.Искам да му сменя окачването и гумите за тази цел имам оделени 3500лв какво окачване да слагам на колата и какви гуми за лов даму взема?
Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas)Преглед на мнение
Я, ама тука се запя друга песен за 3 литровия мотор
+++1
Явно страха от неизвестното е голям.Никой не казва слагате ли двутактово масло в нафтата при този мотор и колко.Аз слагам по около 300грама на резервоар,ама почва да ми понамирисва отзад,та мисля да спра за известен период да се очисти резервоара малко от него.
Гумите са ти грубо 1000 - 1200лв. Окачване около 2200-2300, барабар с горни шарнири и разни тампони по предниата. Та като цена правилно си се ориентирал.
Говорим за амортисьори, пружини за отзад, горни носачи с тампони и шарнири, задни тампони за долните носачи. Това ако няма нужда от други интервенции.
Ако искаш и нови торсиони - около 700лв над това.
Това от преди година някъде, но не вярвам в момента да е драстично по-различно.
Като го разхвърляш на кванти придобиваш реална представа за нещата. Но е факт че риск има.
За информация - бутало, сложено наопаки (завъртяно на 180 градуса), съответно избило маслената пръскалка в картера и практически с нулево охлаждане (освен от събраното от сегментите, което пак е мижаво като няма пръскалка), изкарва 50000км.
Механично на двигателя нищо му няма. Проблемите му са другаде - екологичности (EGR) и горивна система - най-вече помпа.
И аз съм отварял мотор с обърнато бутало и нямаше проблем.
Проблема на конкретния мотор е че като го обърнеш полата му троши пръскалката за маслото, което охлажда буталото и смазва буталния болт. Болта остава без смазване, а буталото без охлаждане.
Иначе горивната камера е в средата на буталото и проблем с работата на двигателя поне в краткосрочен план няма, освен че в картера ще имаш парчета от счупената пръскалка.
Слагам. Последно му набухах цял литър. Минерално OMV, каквото ползвам от години. Иначе и аз слагам около 300мл на резервоар.
Никаква разлика в аромата отзад. То не би и трябвало да има такава. МНОГО по-вероятно е разликата в аромата да е от нафтата, а не от маслото.
Найстина ли може и не е проблем за този мотор 3.0 комън кейл да се слага двутактово масло в нафтата и какво точно да е маслото да не стане някой фал .....?!?
