1996 RAV4 шум в скоростната кутия
  • 1996 RAV4 шум в скоростната кутия
    От доста време в движение, без значение дали е на скорост или не, се чуваше един шум като сухо триене на RAV4-ката ми (1996-та година) и реших най-накрая да го видя от къде е.
    Вдигнах едното предно колело на крик, запалих и дадох на скорост и взех един стетоскоп и започнах да слушам от къде точно е шума. Чува се откъм капака на скоростната кутия. Става дума за този капак: http://prikachi.com/images.php?images/66/9373066T.jpg
    Шума най-вероятно е от лагера на вторичния вал. Някой отварял ли е такава кутия и дали ще мога да го сменя този лагер на място (без да се сваля кутията)?
    От: 1996 RAV4 шум в скоростната кутия
    Здравейте. Колата я оправих - оказа се точно лагера, който си мислех че от него е шума - задния лагер на вторичния вал. Може да се смени на място. Ако случайно някой се интересува как става, ще пиша по-подробно.
    Обаче си купих още една RAV4-ка, но по-нова - 1999-та година. Тя пък има шум на празен ход, който изчезва при натискане на съединителя. Като позагрее, шумът намалява и изчезва. Кой лагер на първичния вал е по-вероятно да се е прецакал - предният или задният? Задният се сменя лесно на място, докато за предния ще трябва да свалям кутията.
    Не че не мога да я прослушам със стетоскоп, но ако някой е имал подобен проблем, ще ми е от полза да знам от кой лагер се е оказало.
      Предния им е болка на тия кутии. И е с малко изчанчени размери.
        Неприятно - ще трябва да се вади кутията, но по-нататък ще я правя.
        Знаеш ли му точния модел на лагера?
