Grand Cherokee WJ 2"lift - алтернатива "Преден кардан" (a.k.a Аз си знаех...)
  • Grand Cherokee WJ 2"lift - алтернатива "Преден кардан" (a.k.a Аз си знаех...)
    Ха добър ден,
    въпрос към знаещите, можещите и патилите:
    Колеги, при този лифт, какво го правите предния кардан (със CV-joint, Rezzepa-Rezzepa).
    Питам за сполучливите решения, инак филма със "Задно каре=консуматив и неизвестни км. пробег" вече го изгледах 2 пъти.
    Тъй като се опитвам да се уча от грешките си, не ми се гледа пак...
    Едната добра алтернатива сякаш я знам: "Tom Woods custom drive shafts". Цената... като си направих research за свястно каре на Дорман например (~110-130USD),
    което при тази променена геометрия, не е ясно колко ще изкара, цената на Tom Woods сякаш не е чак толкова лоша, 270USD+100USD Йокита+???доставка+мита и ДДС.
    Има и други алтернативи от USA, но тази сякаш е най-удачна.
    По-скоро ме интересува, дали някъде в България може да се намери/конструира/е конструиран алтернативен вариант?
    Не по-скъп и също толкова добър.
    *Димата може и да се "поскара", но пък защо да не си попитам...*
    Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
    2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
    От: Grand Cherokee WJ 2"lift - алтернатива "Преден кардан" (a.k.a Аз си знаех...)
    Слага се преден от Чероки с каре и е готово.
    Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
    NV 231 - COMMAND-TRAC
    3" lift
      M?! Звучи простичко
      Ама май не е точно така. Или за "гората" може и да е така, ама за магистрала със 160... едва ли.
      Фланците от към раздатка и диференциал с какво се сменят?
      Дължината на кардана? Телескопичен ли е? Има ли някъде по конструкцията CV joint (който сам по себе си е хубаво нещо)?
      Най-общо: торба с неизвестни
      Такива работи...
      Да поясня: Търся инженерна разработка, изпитана и доказана. Не пригаждане.
        https://www.off-road.com/jeep/projec...aft-54195.html
        3" lift
          Благодаря за линка!
          Да си призная, доста си почетох преди да пиша. Тя, тази статия излиза в google много бързо, в първите страници и е много добра.
          А и самия сайт на Tom Woods е доста обяснителен. Наред с това "изръшках" американските форуми...
          Като общо впечатление, повечето "мераклии" дори и да търсят друг вариант (било от ZJ или Черокита) накрая стигат до такъв, изработен custom.
          Било на Carolina Driveline, IronRock или Tom Woods... Aма там си нямат ддс и мито, та им е по-лесно
          Ако на някого ще е от полза, ето още две теми:
          WJ Front CV to U-Joint style drive shaft
          Rezeppa to Double Cardan - IRO Drive Shaft Conversion
          btw, не съм чул още и Дядо Владо, Кинекса или от Вромос какво ще кажат по въпроса, интересно ми е много....
            Казвам го от опит познат на WJ 4.7 сложи от XJ 2.5 дизел и нямаше проблеми.
            3" lift
              Е не, не казвам че не е възможно. Напротив. И може би резултата е не по-малко добър.
              Но замяната си е приключение, което аз лично не бих могъл да реализирам
              Аз съм по-скоро от типа "оставям колата, после взимам колата и плащам" ха ха ха....
              За някой може да е полезно това инфо с дължини на кардани и PN:
              XJ 87/88 2.5 Automatic 27.950 53003912
              XJ 89/93 2.5 Automatic 27.970 53005540
              XJ 89/01 2.5 Manual 25.310 53005541
              XJ 89/01 4.0 Automatic 30.660 53005542
              XJ 89/01 4.0 Manual 29.250 53005543
              XJ 89/00 4.0 Manual 27.080 Export 53005544
              XJ 89/00 4.0 Automatic 28.620 Export 53005545
              XJ 87/88 4.0 Automatic Export 53005260
              XJ 95/01 Diesel 27.640 Export 52098208
              ZJ 1993 4.0 Automatic 30.530 52098341
              ZJ 93/95 5.2 Automatic 32.870 w/o CV 53008427
              ZJ 94/95 5.2 A500 30.625 w/o CV 52087805
              ZJ 94/95 4.0 A500 w/o CV 52098790
              ZJ 93/96 4.0 Manual 52098344
              ZJ 93/96 4.0, 5.2 31.875 w/ 231, 242 52087805
              ZJ 93/95 4.0 Manual 30.000 w/231 52088090
              ZJ 93/96 5.2 33.000 w/ 231 53008427
              ZJ 96/98 5.2, 5.9 31.250 w/ 249 & Model 30 52098379
              ZJ 1996 5.2 Automatic 32.875 w/ 249 & Model 30 52098501
              ZJ 96/98 4.0 33.000 w/ 242 52098707
              ZJ 96/97 4.0 Automatic 31.250 52098850
              ZJ 1996 5.2 Automatic 30.750 w/ 249 & Model 30 52099246
              ZJ 96/98 4.0 33.500 w/ 249 52099260
              WJ 99/00 4.0 34.625 52099497AD
              WJ 99/00 4.7 33.250 52099498AD
              WJ 01/04 4.0 34.625 52105884AA *
              WJ 02/04 4.7 32.000 CV 52853500AB *
              Оригиналната тема:
              WJ Front Drive shaft Clarification page
              Поздрави!
                Кво да ти кажа, аз един път се набутах за tom woods double cv. 100км вибрации и го подарих на някой от форума да се забавлява.
                Ако предните амортисьори не са по-дълги от 30мм, заводския си работи.
                  Благодаря за включването! Високо оценявам!
                  ...И жалко за Tom Woods кардана... Не че съм го смятал за панацея (в този случай), но поне за добро решение.
                  Доста обезкуражаващо мнение...
                  По-интересното за мен е какво зае мястото му?
                  А за амортисьорите... Трябва да видя какво са обявили Bilstein за този парт номер (за 2" лифт)...
                  после да намеря достоверно инфо колко са оригиналните... После да се огледам за подложки за бъмпстоповете Няма край това
                    Мястото му зае заводския и още си работи.
                    Амортисьорите бяха Билщейн 5100 като твоите, със 3 инча пружини Iron Rock Off Road .
                    Амортисьорите са къси дори за 2 инча но пък ъгъла на карето към раздатката е в допуск и няма грижи.
                    Само да не стане грешка, кардана който изхвърлих на Том Удс беше с двойни кръстати карета и в двата края.
                    С двойно кръстато към раздатката и еденично към дифа съм слагал на много коли и грижи няма.
                      Merci за така полезните доуточнения!
                      Казваш - заводския върнахте... Сякаш започна да ми просветва (дано не е измамно)
                      Т.е. при моя скромен лифт мога да карам със стоковия вариант... Единствено ми остава
                      да открия достатъчно надеждно задно каре (към раздатка). Което май също е "филм",
                      като чета съседната тема Откъде да взема задно каре на преден кардан
                      Мдам, Mr. Woods май ще почака
                      За протокола: разрових се по форуми относно вибрации с техни изделия...
                      Има, не е като да няма, макар че предимно са от периода 2011-2013. И то повече за Wrangler-и.
                      Може би по простата причина, че са ползвали предимно за тези машини и с лифт >4"
                      А пък и този, който някак ми изглежда поносим финансово е именно с три карета
                      "In vehicles with 3.5" or less lift, we have had good success
                      with replacing this drive shaft with a conventional double cardan (3 U joints) type drive shaft."
                      Що се касае до амортисьорите... за тези, които имам, Bilstein дава дължина 561мм в разгънато състояние.
                      Сега остава да открия достоверни данни стоковите колко са , та да си знам трябват ли ми, аджеба, тез подложки на бъмпстопове или...
                      IronRock предлагат комплект, но... за XJ/TJ/ZJ/JK... Нямам представа дали е приложим за WJ.
                      Аха!... EDIT: Открих го!
                      Благодаря още веднъж за насоките!
                      Последно редактирано от lordoff; 23-07-18, 11:44.
                        Здравейте!
                        За да не отварям поредната тема за повдигане на WJ, реших да пиша тук.
                        Иска ми се да повдигна малко джипката с 5см. подложки на пружините, но понеже нямам опит с джипове реших да попитам и дано получа отговор.
                        Със слагането на подложки трябва ли да сменям други части по окачването, за да не замине някое каре или при 5см. повдигане няма този риск?
                        Идеята на повдигането са гуми 235/85 r16, които сега закачат съвсем леко в подкалника при завой.
