Разреждане на епоксиден грунд
  • Разреждане на епоксиден грунд
    Закупих преди време този епоксиден грунд с втвърдител.https://avtomateriali.com/avto-grund...rditel-11.html
    Понеже работата по купето върви бавно грунда се посгъсти,но срока му на годност от 2 години не е изтекъл.В комплекта се продава само грунд и втвърдител,пробвах да го разредя с корселин и после да налея втвърдителя,получи се без да се пресече грунда,после се втвърди нормално.При опит да го надраскам с отверка се държи по същия начин,като местата пръснати с неразреден грунд.Въпроса ми е с какво е правилно да го разреждам и откъде да го закупя,понеже до сега съм ползвал само алкиден грунд и проблем ли е да го разреждам с корселин,пистолета се изми перфектно с корселин.Другия ми въпрос е да пръскам ли акрилна основа върху епоксидния грунд или директно да карам колата при бояджията след грундиране на цялото купе.Ще се полага акрилна боя.И третия въпрос как стоят нещата с кита,колкото и да не ми се иска ще се наложи да се положи малко кит,понеже купето не е поцинковано и е склонно към корозия не ми се ще да полагам кита върху голия метал,ако надраскам с шкурка 100-120 епоксидния грунд и почистя със спирт,ще се получи ли добра основа за кита?
    От: Разреждане на епоксиден грунд
    Епксидният грунд се разрежда с епоксиден разредител. Също така е добра основа за кит.
      Има ли нужда да го надрасквам с нещо преди кита?
        Да,матираи го с 100-120 и после можеш да китваш.
          Спирта съдържа вода. Щом толкова държиш на антикорозионните мероприятия, за забърсване на праха ползвай автобояджийски обезмаслител.
          Из "Златния телец"
            А как стои въпроса с боята,може ли да се пръска върху епоксидния грунд или трябва да се положи акрилна основа.Средства и труд не пестя,правя го за удоволствие в свободното време.Боята ще я нанася бояджия в камера,от мен ще е подготовката,понеже не намерих никой да ремонтира купето както трябва,а и транспорта е проблем,макар и купето да се движи на собствен ход.
            П.С. Сега видях това за спирта,благодаря колега,до сега не се бях замислял,а го позлвам понеже е евтин и съхне бързо.Иначе за местата,които преди години съм кръщавал с изгоряло масло ползвам обезмаслител за спирачки,до колкото помирисвам е на керосинова основа и изсъхва моментално.
              Пръскаш две ръце шприц, правиш водно и я караш на бояджията.
              Из "Златния телец"
                Не трябва никакъв разредител, втвърдителя, с който го смесваш 1:1 е разредителя.
                  Това работеше перфектно докато грунда беше нов,но сега се посгъсти и на пистолета не му се нрави особено.
