Стиропор разтворен в ацетон
    От: Стиропор разтворен в ацетон
    Не говоря за прахово боядисване, а за дву-компонентен течен полиуретан, нанасян с пистолет. Една от
    разновидностите беше за изолация на басейни. Но отнесохме темата...
      Сега с монтажна пяна ли ще гвацаме или със стириопор?
        Явно миниума си остава най-доброто. Скоро си направих едни не много високи рампички, но за моя автомобил са достатъчни. Талпа и отгоре 3мм ламарина, огъната от единия край за да се качва лесно автомобила. Може да кача снимки. Но всичко намазах с един грунд на новол, който баш на миниум докарва цвета но има и втърдител. Десетина пъти вече не се е обелил там където стъпват колелата. А срока му на годност е бил до 2016г.
        Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
          На път си да си направиш домашно приготвен напалм +някои добавки,това може и да постигнеш,друго надали!Успех!
          Не мисля да го експериментирам при това положение. Просто го похвалиха едни хора, ама................................
            Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
            Праховото(полимерно) боядисване на железа е супер-дупер яко и се практикува масово от десетина години. Пък никой производител на автомобили, даващ поне три години гаранция за стоката си, не ще да го ползва. Хем не е скъпо. Що така, а?
            В нашата фирма доста се използват праховобоядисани детайли за различни изделия. Предимно обаче алуминиеви детайли. Не знам дали на това се дължи но праховото далеч не е толкова здраво, колкото се очакваше. Особено при тези изделия дето са на морето, едвам докарват 2 години. И си представям един автомобил и зимната сол и луга какво ще я направят.....................
              Абе, представях си го, че ще стане нещо като лепило с ацетона и ще лепне прекрасно върху метал. Но от друга страна ако реши човек да го боядиса, то боята ще го разтвори отново сигурно................
                Ако го боядисаш с алкидна боя няма страшно, но това не отменя трошливостта на получения слой.
                Из "Златния телец"
                  Стандартния алуминий не понася солена вода - може корозията да е работила под покритието..
                    Колеги, аз скоро съм планирал тук в Германия да подложа купето на колата си, докато е още ново, на специална процедура с намазване отвън на цялото шаси с една вълтеникава мъзга и по специален начин да ми се запълнят всички кухини на шасито отдолу със специална помпа и тази същата мъзга. Ще ми го прави един германец,който прави същото в Луфтханза за самолетите против корозия и след като направя манипулацията ще Ви пиша,какво е станало,колко ще ми струва и т.н. Видях на приятеля ми колата, пасат на 10 години,който го е направил преди 9 години съяото и колата отдолу въпреки лугата по тукашните путища е като нова. На Мерцедеса МЛ на майка му е същата работа. Мъзгата е в течно състояние сега докато е топло и след като се застуди став като парафин и не пропуска нищо в кухините. Видях,че в завода на Джип като са го произвеждали са се опитали да направят нещо запълвайки адски некадърно кухитине с пяна,която сега се движи свободно вътре и пречи, та ще видим,как ще се справим с тоя въпрос. Дето се вика, стискайте ми палци. когато го направя, ще пиша тук.
                    JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
                    Тел: +359 887 847261
                      Първоначално публикуван от ivaningbg Преглед на мнение
                      Това е парафинов кавитант и е най-работещото, поне при мен средство против корозия. Продава се и тук. Честотата на подновяването му силно зависи от марката му. Най-скапано е Body 900, а добро Mippa.
                      Забелязал съм, че това което е за пръскане с шаргрен пистолет е с порядъци по-добро от това в спрейовете, независимо, че са от един бранд. Изглежда в спрейовете го разреждат с нещо.
                        До колкото имам спомен от алхимичните опити които извършвах на младини - полистирола не се разтваря добре в ацетон - става на парцали подобни на дъвка. За да стане хубава "паста" трябва да се добави и малко бензин.
                        Веднъж с такава смес се опитвах да лепя ПВЦ-та - не стана. Като изсъхне няма добра адхезия. На метал не знам как ще държи ама аз бих заложил на обикновена блажна боя.
                          Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
                          ПВЦ можеш да лепиш с разтворено ПВЦ - с разтворен полистирол можеш да лепиш полистирол. Пластмасите са адски много видове и някои се разтварят от едно, други от друго. Полистиролът в частност се разтваря добре с ацетон.
                            Сега го знам, едно време не го знаех
                            ПВЦ се разтваря добре в метил-етил-кетон, ацетона не го трогва
