Питане за NVR + 4 IP камери
  • Питане за NVR + 4 IP камери
    Имаме въпросната конфигурация, която в локалната мрежа работи добре. Това означава, че чрез порт пренасочване на рутера може да се достъпи всяко устройство по отделно (камери и записвачка)
    Драмата почва през интернет. При опит за достъпване на някое устройство следва съобщение за грешка (логване най-общо) и видео не тръгва.
    При DMZ към всяко устройство, последователно, логване на устройството и видео са на лице. НО ако при направено DMZ към ДВР (примерно, важи и за всяка камера), при опит за достъпване на всяко друго устройство, следва единствено картината от ДМЗ- устройството (другите не са достъпни по отделно)
    Примерно описание на порт пренасочване:
    По дефолт хттп бе 80 на всички, но камерите ги наредих 81, 82, 83 и 84, като външните портове са форварднати така: 8081->81, 8082->82, 8083->83 й 8084->84... това са камерите.
    НВР-а си е порт 80
    ДА УТОЧНЯ ДЕБЕЛО: При ДМЗ-то, зад рутера има.и веб сървър на 8080, който се достъпва без проблем.
    Рутер: ТПлинк
    НВР- нонейм
    Камери: бели на цвят, нонейм
    Публикувайте отговор
    От: Питане за NVR + 4 IP камери
    В момента през DMZ политиката имаш достъп до 1 вътрешно IP - НВР, CAM1, CAM2.... при дадената конфигурация всичко реагира нормално.
    Имаш следните възможности:
    1. Връзваш рутер с VPN сървър и си ОК;
    2. Достъпваш нвр -а през WEB или през RTSP 554 и гледаш според настройките на НВР-то;
    3. Влизаш в НВР - то през 37777 или който порт е за целта и с програмка на НВР-то си го цъкаш отвън.
    Виж в камерите точно по кой порт какъв вид видео поток пускат. Може да не търсиш камерите за дадения видео стрийм на "верния" порт.
    Примерно HTTP: 8080; RTSP: 554 ; Tcp /IP : 37777
    Дори с VLC можеш да гледаш през RTSP
    Последно редактирано от stefsab; 11-07-18, 20:15.
      Видеото може да не тръгва по много причини. Включително и ако искаш да го достъпиш през мобилно устройство, пък битрейта му идва висок...
      Другия вариант е DMZ нещо да не бачка, в някои случай ръчния forwarding е за предпочитане (макар, че е малко играчка).
      И последно, може да е нонеим, но ползва някакъв софтуер, те принципно са 2-3...
        Целия напън е: Ако ДВР-а даде фира, да може да се продължи гледането през камерите.
        Навиците са да се гледа през ВЕБ, защото са много подобни конфигурации и само се цъка на "фейвъритс".
        Питах доставчика - не филтрят нищо от трафика (друг отговор не очаквах)
        Друго: понеже осталъка е в една бивша соц. република, с клизми макар, но успяеах да влеза от месна почва чрез порт пренасочване и без ДМЗ. От БГ и другъде - не става, за да гледаш слагаш ДМЗ.
        За портовете: външните ги въртях 80хх, 60хх, 8хх, 8х... примерно. Нищо не променя.
        За белите камери: в локала, както споменах, си ги гледсм една по една през хттп. ХТТП порта дефалт е 80, но няма грижа с друг, пробвано.
        "Медия порт": 34567 - това не ми трябва
        Последно редактирано от p-pleven; 11-07-18, 20:35.
          Камерите ти са на различни IP-та. на DMZ можеш да зададеш само едно IP...
          направи си ръчен forward към 4-та камери, и махни DMZ
            Нали тва обясних, че с форвард няма картина през интернет и бичат грешка при логване като иска усер/пасс.
            Форварда е първото нещо, дето се прави, пинеже тия кучки като нищо ще почнат да копаят крипто. Предполагам знаеш.
              Тия камери някакъв web интерфейс ли имат през кой броузър.Исталира се някакъв activex за да гледат. Я покажи сорс код на страницата ако има?
                Сичко е инсталирано както си трябва, инак нямаше да гледам онлине видео как фуркат врабчета
                  Като се прибера към петък, събота,пусни ип ,юзер и пасс към рутера,да погледна нещата ако до тогава не си решил проблема.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Без активХ се мъчи да си покаже всичко както е редно: на порт пренасочване към камера си дава управление на единствено търсената камера, на NVR-A си дава управление на четирите. Естествено няма картина.
                    С активХ-а без значение порта - винаги скача за управление на всичко, все едно търсиш НВР-а.
                      С последните ъпдейти Мозилата след 51 версия не работи добре с плъгини за видео стрииминг от ИП камери. Тя прави разлика при локален и глобален адрес.
                      С иконка на десктопа можеш да си стартираш VLC плеъра с "захват на стрииминг от външен поток". Съответния поток го дефинираш в VLC : IP, порт, юзърнаме и парола... Така простия юзър само гледа, без да бута настройки.... Метода ползва RTSP който е стандартен поток и какви ли не плеъри го поддържат. Можеш за телефони да използваш "по-скромна" картина ако камерите имат възможност за 2 потока!
                      Последно редактирано от stefsab; 12-07-18, 01:10.
                        Аз нищо не разбрах!
                        Да приемем, че искаш извън локалната мрежа, преминавайки през адреса на рутера да си достъпваш както нвр-а, така и всяка камера.
                        DMZ не ти е нужно!
                        Пренасочваш двата порта (пример 80->80; 37777->37777)на които е настроен нвр-а към неговото айпи и всисчко трябва да и е ок.
                        Ако всичко е ок.
                        Изтриваш пренасочването.
                        Пренасочваш двата порта (на които е настроена, пример 80->80; 37777->37777) на една от камерите към нейното айпи и всисчко трябва да и е ок.
                        Ако всичко е ок.
                        Настройваш си пак нвр-а да си бачка.
                        Пренасочваш двата порта (различни от тези които е настроена, примерно 180->80 и 17777->37777) на една от камерите към нейното айпи и всисчко трябва да и е ок.
                        Ако обаче не е.
                        Влизаш в камерата и сменяш портовете от там за да може пренасочения 180 да си стъпва на 180 и при адреса на камерата, така и за всеки друг необходим порт.
                        Biagini Passo Powered By VW Syncro
                          Като си направя различен медия порт, на всяка камера - никакви проблеми, виждам ги всичките поотделно на различни портове, както си е редно.
                          При тази конфигурация обаче, НВР-а не може да ми ги показва.
                            Проблема значи е в в нвр-а, нямаш дилема с пренасочванията
                            Хубаво виж дали на нвр-а можеш да казваш ип и порт на всяка една, ако може ще стане.
                            Другия вариянт рутер с VPN, след като се вържеш, вече си ги до стъпваш локално.
                              Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
                              За тва му обърнах всичи настройки няколко пъти и не го може. ПРЕЗ веб интерфейса.
                              Но със сигурност го може от устройството... което не ми върши работа.
                              Благодаря за съпорта от всички. Скоро ще има път натам. Вадя списък на участниците и ще има по една хубава тамошна биричка за всеки!
                              Последно редактирано от p-pleven; 12-07-18, 09:04.
