ПРОБЛЕМ ...не зная точно какъв :)
  • ПРОБЛЕМ ...не зная точно какъв :)
    Проблемът ми е следния ...от известно време ако натиска повечко педала на газда и веднага прехвърля от газ на бензин ...въпреки, че има достатъчно газ. При по-висока скорост 110-120 ...и при по-леко подаване н газ превключва на бензин.!
    Помислих си, че филтъра се е запушил и при по-голям дебит не минава достатъчно газ, ECU си мисли, че газта свършва и превключва на бензин - смених филтъра ...ефекта е същия.
    Някакви идеи колеги ...мап сензор ...нещо ....
    От: ПРОБЛЕМ ...не зная точно какъв
    Най-често газовия комп изчислява натоварването на мотора. При натоварване над зададен праг минава на бензин. При спадане на натоварването отнова минава на газ. Поради спецификата и разновидностите - потърси човек добре запознат с твоя модел газов комп.
      Компютъра(газовия) не давали някаква индикация? Явно пада налягането, компа би трябвало да каже. Възможно е сондата да се ебава, може да има и проблем по газовите пътища, смачкана тръбичка примерно и от там да пада налягането(да не стига дебита).
      Телефон - в профила!
        Или заминаващ си изпарител-редуктор.
          Кой филтър смени ? Грубия или финия? По принцип грубия е по важен и прави такива мизерии , а точно него го забравят. В клапана или в редуктора се намира. Понякога и буталото на клапана се зацапва и от него също се получава така.
          Фиат Купе
          Опел Фронтера В
          Мицубиши Паджеро Пинин
            Първоначално публикуван от Vladimir1980 Преглед на мнение
            Кой точно филтър смени? Че са два. Май си пропуснал важния, колегата горе го е споменал. Като го отвориш всичко ще ти се изясни .
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
