Отводняване на покривна тераса?
    От: Отводняване на покривна тераса?
    към PVC тата трудно залепва каквато и да е хидр .изолация ( не е невъзможно ) но има и вероятност се разлепи след време .
    Зида през който минава тръбата предполагам е малко по от 25 см ! ( само детска ръка ще се провре през 110.)
    При кой отвор ще се бръкне , запуши с боклуци ( почисти ) или замръзне на буца лед , 110 или 20 х 15 см ? И сам можеш да си отговориш.
    Колкото до лесно или трудно е решение на този който ще се поти да го направи.
    Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
    Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
      1. Материали за уплътняване около тръби. Аз от доста време използвам Церезит ФТ101, но по принцип производителят не го препоръчва на места, където ще е постоянно потопен във вода. То в случая няма да е буквално "постоянно потопен", но все пак около барбакана се мокри доста. На първата снимка точно над червената стрелка се вижда как ФТ101 си е променил цвета от сив на белезникаво-кафеникакъв.
      За постоянно потопени във вода изделия , като бетонови отводнителни улеи , ползваме Sikaflex Pro3. Изискването е на германците от Hauraton.
        Първоначално публикуван от gogoll Преглед на мнение
        към PVC тата трудно залепва каквато и да е хидр .изолация ...
        E те барбаканите май не са точно от ПВЦ. Като гледам, на повечето пише ТРЕ (термопластична гума) и се твърди, че са
        Напълно съвместим със всякакъв вид полимер битумни мембрани...
        Заваряване с открит огън
        Т.е. би трябвало да няма проблем са газопламъчна хидроизолация.
        Ние не сме неутрални!
          Приятел си купи 'ателие', над което имаше подобна тераса... Какво ли не правиха - водата все си намираше път...
          Накрая собственика я покри - директно вдигна стени и покрив - направи стая От тогава нямат проблеми
            Аз продължавам да си препоръчвам машинна мазилка на варо-циментова основа за хастар. Хоросанът, не издържа. Мазилката която ползвам е с фибри и не съм обърнал внимание за мразоустойчивост, но със сигурност, не се бои от вода. Мажа баните с нея, дори когато се касае за изправяне на стени с дебелина 0,5-3-4 см. Няма хоросан, който да задържи при дебелина под 2 см. Разбира се, грундирам с опесъчен грунд или бетонконтакт, както е популярно да се нарича.
            +1 за специализираните материали на Сика, Мапей и подобни, но цената не е приятна а и доста са бикомпонентни. Машинната, която ползвам, струва 5,20 пари 30 кг чувал. Мазане на хидроизолация директно върху барбакана, забрави. Слой някакъв материал който да залепи и тогава.
              Добре де , да предположим че вече е монтиран новия барбакан от какъвто и материал да е ,/ ф 110 примерно / .Замонолитен със нещо си , хидро изолиран с нещо си , измазана фасадата и с хидрофобна химия обработена .
              Какво става с горната водосточна тръба която влиза в казанчето? / и прави допълнително ТаПа !/
              Ами с голямата ледена буца зимата с която се затапват почти всички 110- ки?
              И ако се реши "утре " да монтират 10 см топло изолация на фасадата ! Как се удължава барбакана до казанчето без да подлива от него?
              Ей такива въпроси ми изникнаха и не можах да си отговоря на всички!!
                По ред на номерата:
                - Ако погледнеш нагоре в темата, ще видиш, че горната тръба е сред набелязаните за отстраняване проблеми. Предложеният от тебе вариант за изваждане от казанчето и заустване под него с някакво разклонение ми допада и стига да има подходящи елементи, с които да се изпълни, ще е отгоре в списъка. Другият вариант е да се пусне надолу втори водосток, така че водоотвеждането на терасата и на покрива да са разделени.
                - При положение, че горното се реши, проблемът с голямата ледена буца ми става доста минимален, да не кажа никакъв, защото от години след снеговалеж съм като булдозерче и чистя снега от покривната тераса. Т.е. голямата ледена буца може и хич да не се случва поради липса на достатъчно сняг.
                Разбира се, това никак не значи, че няма да има ледени буци във водосточните тръби, ама това може да се реши само с отоплението им.
                - Не се сещам в каква връзка се "притесняваш" какво би станало, ако се сложи термоизолация, но в такъв случай удължаването на барбакана ще е сред най-малките проблеми. За 10-15 санта все ще му се намами едно удължение от ПВЦ тръба.
                При такъв казус далеч по-сериозни въпроси ще са ми от рода на: Има ли финансово смислен вариант за полагане на термоизолация върху покривната тераса? Как да обърна термоизолацията при прозорци и балконски врати, без да "захапя" прозорците и вратите? и т.н. Ама това са въпроси за друга тема ...
                  В такъв случай, ще се радваме да видим решението направено.Също и разяснения по изпълнението.
                    Ще съм благодарен, ако някой може да препоръча читава фирма, която се занимава с хидроизолации и може да извършва ремонтни работи с използване на алпинисти.
                      Има една платформа за търсене на всякакви майстори,както и мнения за тях от предишни клиенти.Ще отнеме 10 мин. Да пуснеш заявка там.Има опция директно да ти звънят или първо да си пишете,след което ти да решиш с кой/кои да осъществиш контакт. Ако не я откриеш сам питай на лично.
                      Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
                      Няма вече Диско,няма вече Pinz...
                        Знам я платформата, ама като пусна искане там, ще се намЕтат и един куп цигански бригади, които в София едва ли не са монополизирали покривните ремонти. А пък точно от такива имам много лоши спомени, защото преди 7 години бяха довлекли едни да ремонтират покрива и така "оправиха" водостоците, че веднага през зимата се сдобихме с първия голям теч, а дотогава беше само избиване на петна от влага ...
                          Потърси айсрънъра тук в форума. С таквиз неща се занимаваха до скоро. Загубих му телефона.
                          Я, открих нещо. Не е било толкоз скоро .https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=97257
                          Последно редактирано от Пенчо; 10-07-18, 21:41.
                            Тъй! Намирането на читав изпълнител (очаквано) се оказа нелека работа. От 3-4 фирми, рекламиращи специализация в покривни и височинни работи, само 1 отговори на запитване и дойде на оглед. След който отвъртя една оферта, в която основно място заемаше подмяната на битумната хидроизолация, но напълно липсваше ремонтът на компрометираните части от фасадата, който иначе заемаше видно място в заданието. Доуточняващият въпрос доведе до една ценичка за въпросните работи, която видимо беше формирана чрез примижаване към тавана.
                            Както и се очакваше, от гореспомената Интернет платформа се обадиха само 2 фирми "от контингента", почти монополизирал покривните работи в София. Единият (обадил се в рамките на 10 минути след пускане на запитването) поиска 40 лв за да благоволи да дойде на оглед, поради което беше директно класиран в кръглия класьор (емного нахално беше, при положение, че за обстоен преглед при много добър кардиолог наскоро платихме 30 лв). Вторият проявил интерес правеше даже прилично впечатление и даде най-ниска оферта, обаче даде повод за сериозни съмнения относно качеството, което може да се очаква при изпълнение на работити, изискващи алпинист.
                            В крайна сметка, работа свърши жокерът "Помощ от приятел". Препоръчаният от Сашо (Alex_Z) алпинист се оказа много читаво момче и, въпреки че общата оферта не беше от най-ниските, вече действа по заданието.
                              За да се оправят барбаканите е наложително първо малко да се поразбие около тях. При което възникват малки "открития":
                              Първото е, че мургавата бригада, правила ремонта преди 7 години, малце си е оставила ръцете при лепенето на битумната мембрана по покривната тераса. Защото мембраната явно не е залепена, а под нея лъщи влага. Дали остатъци от вода от дъждовете или конденз, казва ли ти някой.
                              "Откритие" №2 касае технологията, използвана през 1970 и някоя. Покривната тераса е градена по схемата (отгоре надолу) мозайка - някаква битумна хидроизолация - пясък - плоча. Лично за мен беше изненада да видя как в един момент отдолу излиза само пясък. При това влажен.
                              А изпълнението на отводняването на терасата е било просто. Набита в стената тръба (1 метално парче от водосток + 2 ПВЦ), която в задния си край е залята повече или по-малко обилно с битум. На най-проблемното място въпросният битум беше затворил почти половината от отвора на тръбата, та да може по-лесно да се задръства и да завирява прилежащата част от терасата. За разкош, в долната част тръбата беше и здраво счупена.
                              От другата страна на сградата пък, ПВЦ-то беше набито с обратен наклон. Що да си дават зор да отстраняват малко армировка ф8, която е пречела, като могат после да греят тръбата с бензинова лампа за да и придадат форма позволяваща все пак някакво оттичане ...
                              Подходът при ремонта:
                              • разбиване и вадене на старите тръби;
                              • оформяне на отвор, достатъчен за тръба на барбакан ф110;
                              • оформяне на "ваничка", позволяваща монтиране на барбакана;
                              • изравнителна замазка;
                              • хидроизолация;
                              • монтаж на барбакан;
                              • хидроизолация.
                              По мнението на специалист (разбирай човек, който взима пари за подобни дейности) нямало било нужда "ваничката" да се хидроизолира преди монтажа на барбакана. Стигало било барбаканът да се монтира като се фиксира с дюбел-пирони за стената и пода и след това да се хидроизолира отгоре. Аз обаче, в качеството си на лаик, който живее под въпросните места, предпочетох да се кара на принципа "Двоен тегел по-здраво държи".
                              Та така.
                              Разбиване/изрязване и почистване
                              Изравнителна замазка (армирана с мрежа)
                              Грундиране
                              Нанасяне на хидроизолация Изомакс-А, армирана с полиестерен воал и монтаж на барбакана
                              Като изсъхне, ще дооправяме изолацията около барбаканите.
                              От външната страна, след консултации със специалисти се стигна до вариант водосборните казанчета да бъдат премахнати, като на тяхно място се монтират тройници, обединяващи водоотвеждането от покрива и от терасата.
                              Притеснителен за мен момент тук ще е изпълнението на връзката тръба на барбакан - ф110 TPE с водосточните тръби - метални ф120, откъдето може да се връща вода към фасадата. На този етап планът е да се използва фугонапълнител на Сика.
                                ... водосборните казанчета да бъдат премахнати, като на тяхно място се монтират тройници, обединяващи водоотвеждането от покрива и от терасата. ...
                                Хубава работа, ама ... !!! Ей сега ми донесоха тройници, които изглеждат по този начин
                                Взел пичът парче тръба, ръгнал го в другото, ударил 3 нитчета, а отвътре го оплескал с някакъв полиуретанов фугонапълнител. И тръбата стърчи навътре в другата едно 2-3 санта.
                                Все едно не съм гледал на живо какво става, когато водостокът от покрива се оттича върху тръбата от барбакана ...
                                Някой може ли да ми препоръча читав специалист по водостоци, който може да направи 3 броя тройници на ф 120?
