Въпросът ми е какви различни джанти от оригиналните мога да сложа на уаз 3303 със същия размер 15 цолови?
Какви джанти мога да сложа на уаз 3303?
От: Какви джанти мога да сложа на уаз 3303?
Станлдартный вылет на дисков на УАЗ 3303 с барабанными тормозами диск 15" ЕТ+22мм, при тюнинге автомобиля можно поставить диски с вылетом до ЕТ -19, больше вылет не советую, так как даже если вы вырежете арку переднего колеса, то при диагональном вывешивании автмообиля колесо будет задевать арку и резать покрышку... с вылетом -19, колесо даже с резиной 35" при диагональном вывешивании будет заходить в арку без повреждения покрышки.
уаз 3303 с передними дисковыми тормозами имеет диски диаметров 16" и вылетом +38мм, то есть если у вас такой мост, то вам можно поставить диски на 16" с вылетом ЕТ0, больше не советую, так как арка будет при диагональном вывешивании резать покрышку..
Если диски ставить на 15", то потребуется подрезка скобы суппорта примерно на 6мм.
