МОСВ или безумният лабиринт в който може да попаднеш!
    От: МОСВ или безумният лабиринт в който може да попаднеш!
    Коктейл Молотов.
      Молотов? А завалиите вътре, които се трепят за едната заплата живи да изгорят, а?
        Извън работно време естествено. Ти ме изкара баси терориста.
          Марине, отреби си пощата, че не можеш да получаваш лични съобщения !
            МОСВ няма лаборатории???
            По скоро да ви накарат да си платите някакви консумативи, ама да нямат лаборатории ми е трудно да го повярвам. Тя една мобилна лаборатория не е чак толкова скъпа за оборудване-техниката понапредна от времето когато за тия неща е трябвало ЗИЛ-131 със собствен генератор.
              Еххх , що ли в подобни случаи все се сещам за това
                Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                Някой има ли идея дали в европейската комисия има отдел екология? Да пробваме и там една жалба! Чудя се остана само президента, дали и там да не опитаме!
                Със жалби не знам какъв ефект ще има, но съвета ми е да ги съдите! Министерството, не фабриката! Аз пробвах и имаше ефект, нищо, че оня празноглавоч Батков ги защиваше!
                  Здравейте приятели (за трети път пиша темата, заради бъг в с-мата),
                  Скоро пуснах една тема с безумията които се вършат в Образователната ни система, сега ще ви запозная с безумията ни в МОСВ (Министерство на околната среда и водите), и това как сме безсилни срещу проблемите свързани околната среда зависещи от МОСВ!
                  Умишлено заглавието на темата го написах така, защото не сме излизали от лабиринта близо осем години! А и при това управление не виждам кога ще излезем!
                  В темата ще разгледам не само работата на МОСВ, но и други екологични организации!
                  В квартал в гр. Стара Загора (кв. Самара-1), се намиран завод за трикотажни изделия "Наталия". Завода е построен през 1926г. като разположението ми е било извън жилищните граници на града. В ранните години от развитието на града, около завода е имало няколко ниско етажни блока построени за работниците работещи в него. Заради развитието на града, и разширяването на жилищните границите се налага построяването на няколко квартала. Завода в момента се намира по близко в централната част, отколкото в крайните граници.
                  [ATTACH=CONFIG]961979[/ATTACH]
                  През 1997г. (естествено), завода става частен и е закупен от.........тук умишлено ще дам оскъдна информация (има причина) от "Холдинг Загора" - (който реши има доста в интернет, може сам да си направи изводите).
                  Проблемите започват през 2010г. Завода започва да набира все повече поръчки, като продукцията силно се увеличава. Плата който се обработва минава няколко технологични процеса: като багрене, апериране, сушене и др. Проблема който възниква е при сушенето.
                  Сушенето се извършва в машина Шпанрама, която има горелки работещи на газ под които минават платовете, като на практика от вентилационните тръби трябва да излизат само водни пари! Да ама Не - именно от тук тръгват отровите във въздуха който дишаме.
                  Оказва се, че при изплакването се използват всякакви препарати и най вече омекотители които при загряване отделят вредни в-ва. - Но това не е нищо, спрямо което открихме след години!
                  Следва..
                  Четох, мислих и... :
                  - заводчето трябва да се фалира
                  - за целта - от историята - от опита на лудитите - да се инфилтрират в личния състав на персонала местни и да взривят котела...
                  - като гледам снимката от въздуха, тия кЪщета около заводчето генерират в пъти повече задушливи отровни газове през ПролетноЕсенноЗимния сезон от кюмюра, дето турят в кюмбетата
                  Марине, сигурно има по- пряк и верен път от тоя, който ти си избрал. Затова и провокирам.
                  П.П. Мойто градче е в котловина - есеннозимно и раннопролетно е покрито със смог от комините - единствено и само, мога да го потвърдя с фото. Нема фабрики, има само минерална вода и овощни градини.
                    Според документацията- парен котел ПКМ е за основно гориво мазут, но може да се преработи на газ. Последната буква показва горивото- пкМ (мазут), пкГ(газ), пкН(нафта), съответно ГМ/ГН-газ/мазут и газ/нафта. Прави ги софийското Котлостроене до ТЕЦ София (което мислех, че е фалирало отдавна, но явно не е).
                    Проверките са правени по ограничени показатели, но така е по наредбите-не се проверява за всичко, а за всяко производство има определен списък с потенциални замърсители, които се следят. За шпанрамата пише какво е тествано.
                    Трябва ви специалист, който познава това производство и процесите в него. Да знае кога какво се отделя, какви свинщини се правят.
                    След това трябва да се свържете с акредитирана лаборатория, която да вземе проби и да каже точно по тези 5 или 10 показателя какво е положението-какви са концентрациите, има ли превишение, няма ли, после да се мисли за идентифициране на източника. Но им трябва точно поставена задача-примерно да се търси формалдехид или серен окис...Има много лаборатории, не е само държавната.
                    В момента не получавате резултати, защото грешно задавате задачата. Отивате в МОСВ и им казвате: "Мирише ми". Те пращат лаборатория и казват...гледахме тука за трите най-страшни отрови и 5 вида неща, дето се предполага, че могат да миришат и всичко е в норма.
                    А има още примерно още 20 миришещи, които се появяват нормално или при нарушение на някой технологичен процес, което МОСВ не го следи.
                    Естествено, накрая може да се окаже, че се изпуска нещо, което мирише, но то не е вредно. Или източникът не е този...
                    На въпроса къде да се намери специалист...ами при капитализма той най-често работи при конкуренцията, която е пряко заинтересована да има повече пазари. В други подобни предприятия има технолози, ръководство...Гледайте да са по-отдалечени и да не са очевидно свързани самите предприятия.
                      Пишат че горят въглища 220кг./ч.
                      и са замерени
                      9-10% CО2
                      и 138г./ч. СО
                      и 400г./ч SO2
                      въглищата имат сертификати (колко сяра и други хубавини(арсен) имат)
                      Без тези сертификати, не може да оцените точност на измерванията.
                      Изискайте копия на сертификатите на въглищата които се горят.
                      Може да се окаже, че трябва да горят кокс, или в сгурията да трябва да има яко сяра (тъй де, кълна се, анализа горе е точен )
                      Суперспам - спама на суперите
                        Първоначално публикуван от n960 Преглед на мнение
                        ...П.П. Мойто градче е в котловина - есеннозимно и раннопролетно е покрито със смог от комините - единствено и само, мога да го потвърдя с фото. Нема фабрики, има само минерална вода и овощни градини.
                        aka В-д ?!?
                          aka В-д ?!?
                          Кн...
                            Кн...
                            Площада как се казва и на какво е кръстен?
                              Аз съм от "цапащите", формално - от другата страна. Част от производството ми е свързано с отделяне на силно миризливи газове. Незначителна, но достатъчно миризлива в дни, когато налягането изважда вонята от канализацията по улиците. Преди време ни посетиха от РИОСВ след оплакване, мериха, гледаха, и заключиха че няма нарушения на нормите. За миризма норми нямало, пък останалите неща въобще не успяха да ги регистрират дори. На своя глава монтирах филтър с активен въглен на изхода на въпросната техника в опит да не дразня комшиите. До миналата година, когато когато комшия ни стана един крив наемател и докато не докара отново комисия от експерти, не миряса. Те пък от своя страна за да не бият път през ден да мерят, приложиха съвсем друга и неприятна за нас тактика:
                              Я-а, пластмаси... Имате ли договор за отпадъците?
                              А, тук и железа има... За тях договор?
                              Принтер. А касетите какво ги правите?
                              Активният въглен от този импровизиран филтър къде го съхранявате?
                              И т.н и т.н...
                              После, неформално, ни казаха че докато мирише и се оплакват, ще берем ядове щото били длъжни да реагират.
                              -А защо не измерите концентрациите?
                              -Няма какво да мерим, тоя ни е побъркал. Направете нещо да не мирише.
                              Ами наложи се да купим един тъп филтър на стойност няколко хиляди евро за да спи спокойно комшията. Нищо че под прозореца му друг комшия си пали кюмбето зимата с каквото намери покрай контейнерите.
                                Брал съм ядове, при регистрация на промишлен имот в регулацията на населеното място. Как изобщо ви допускат да правите промишленост под терасите на комшиите?
