От: Каменна издръжлива настилка върху бетон на открито
А на паветата какво им е?
Нищо не им е, само да има откъде да се вземат и кой да ги нареди.
Защо да няма? Нови гранитни павета се произвеждат и сега. Като питаш гоглето за "гранитни павета" излизат резултати. Не евтино, нито за материала, нито за транспорта, нито за реденето, но пък е почти вечно.
Паветатa от към здравина са супер. Кой да ги нареди.... не знам, но с тях направо произведения на изкуството стават. Виждал съм, че има и едни по-лъскави от обикновено паве, много скъпарски дворове са направени с тях. Редят ги в различни форми - цветя, слънца...
В кръга на шегата, можеш да питаш Фандъкова, да ти заеме една инструкция за редене на паваж, която някой и подари преди време. От 1939г. е
VW Golf VI variant
Правих такъв паркинг. За там, където стоят колите, се изкопа, отля се армиран бетон десетина санта и се оканти с бордюри, по-високи от него 20-тина сантиметра. Дойдоха едни специалисти на паветата и наредиха отгоре гранитни павета, втора ръка, изкарани от настилаката на някоя не пипана от царско време софийска улица. Не си спомням цена, но с всичко не беше повече от стотина лева на квадрат. До сега, 2005/6 е правено, не е мръднало. За подхода към тая площадка се излигавих, дали заради цена, дали за друго, но само се зачисти хумоса, насипа се с трошляк и се бетонира. Армиран, с бордюри, 15 санта не знам къф си много издържлив, замазан и прочие бетон. Е, сега на нищо не прилича, така се е изронил. По същото време съседите си направиха подходите към гаражите с бетонни павета, отляти на машина, вибрирани, натискани и както си трябва - също не са мръднали, няма изронено, няма счупено.
Бетонните павета са здрави. Влекачи с полуремаркета вървят спокойно по тях. Наблюдавам двора на една от фирмите, в която от 5 години правя разни ремонти. Паветата са тип "бехатон", сиви и досега не са мръднали. Само на места е поддала основата отдолу и са се получили локални плавни понижения и сега там стават локви при сериозен дъжд.
Пред входа на блока направих поле 5 х 3 м с правоъгълни павета на "земелрок", вече 12 години стои непокътнато, въпреки че колите го газят често и комшията го засипва със сол зимата. Бордюрните бетонни блокчета, с които е обрамчено полето обаче, едни жълти, купени от Бриколаж, се разпадат усилено.
На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
"Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
Ако си сигурен в здравината на бетоновата настилка / подложка / имам в предвид висок клас бетон армиран и с нисък в/ц фактор ,,
какъвто и камък да налепиш / без Котленския пясъчник!/ на здрав пясъчно -циментов разтвор няма да имаш проблем.
И в разтвора ако има малко добавки ще е още по сигурно.
Бетоновите павета / вибро пресованите / са също много издържливи,на както на натоварване така и на атмосферни въздействия.
Почват от 6 см дебелина и стигат до12. Примерно паркинга на кауфланд са с 10 см.
Принципно се редят на пясъчна подложка , но става и на разтвор.
п.п.о
гледам си от Варна !Аз съм всеки ден там .обади се на лични и може се видим.
Иначе бет.възел" КуЛ" , ще ти направят какъвто и разтвор искаш.
Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
п.п.о
Бетона е Б25 с фибри и след леенете което беше при високи температури в края на месец Юни съм го поливал лично с вода около 15000 пъти в началото през 20 минути за да не се пука и се спази технологията.
Резултата е добър и без пукнатини.
Бетона е армиран с двойна скара и греди отстрани с желязо 10-ка. Дебелината е 20+ см.
Отдолу преди полагането е махнат хумусния слой и са насипани и трамбовани с таблена трамбовка 10 см едър и 10 см ситен чакъл.
В добавка на трамбоването валя дъжд и допълнително помогна.
Сложени са фуги през 4 метра които ще се запълнят с ПУ.
Има добри наклони за изтичане на видата.
С основата мисля няма да има грижи.
Проблема го виждам в най горния слой на финиша.
С удоволствие ще пиша на лични и ще се видим но няма да е тази седмица поради отсъствието ми.
Поздрави
VW Golf VI variant
Ок , при такова изпълнение и армировка , можеш и 45 тонен ТИР да качиш отгоре.
щом си го спасил от напукване в горещото , притази система наистина няма да имаш проблеми.
горният слой с подходящ разтвор и камъни плътно залепени ( без кухини от долу ) също ще е без притеснения.
Аз пак да питам (чисто любопитство) - какво пречи да се сложат павета?
Примерно че ще вдигнат нивото с едни 20 санта, неравни са, няма нужда от такваз здравина след като си има бетон а и струват едни пари за купуване и полагане
Търси се нещо до към 30-40 лв/м2 за труд и материал.
Казах че съм намерил отпадъчен гранит на 10 кинта и труд към поставянето му 25, още малко за лепило/цимент/транспорт и станаха 40 лв/м2
VW Golf VI variant
