ЗАГЛУШИТЕЛ
  • ЗАГЛУШИТЕЛ
    Здравейте на всички имам един интересен въпрос за заглушителите та с един приятел спорехме дали като поставиш заглушител на пистолет или друго огнестрелно оръжие той намалява ефективността на оръжието демек далекобойността,пробивната сила на куршума и точността аз се оповавам на това че за да заглушиш куршума той му намалява скоростта и така идва всичко друго а той смята че нищо не се променя просто само заглушава а вие как мислите.?
    От: ЗАГЛУШИТЕЛ
    Изобщо казано, намалява се енергията и скоростта с която куршумът напуска цялата конструкция, но това е страничен и нежелан ефект от заглушаването, а не начин на работа.
    По твоята схема можеха просто да произвеждат патрони със същия размер и по-малък заряд - което сигурно го правят ама едва ли стрелят забележимо по-тихо.
      От: ЗАГЛУШИТЕЛ
      Теоретично (би) трябвало да намаляват скоростта на проектила - от забавянето на въздуха намиращ се ВЪВ цевта, изтласкван от движещия се в нея куршум...
      На практика - това има значение колкото и земното въртене касае изстрела
      Заглушителя спира, или най-малкото - силно забавя газовете идващи СЛЕД куршума. А те не му оказват никакво влияние след като е напуснал цевта
        От: ЗАГЛУШИТЕЛ
        Зависи от заглушителя. Някъде на другия компютър имам една експертиза по темата, на едни иззети заглушители. Ако ти е интересно, ще видя утре дали не я пазя.
        Старите от 80-те, та даже и от 90-те години, въобще заглушителите, които имат "годност" някакъв краен и не много голям брой изстрели, намаляват енергията на куршума (май проектил му се казваше технически), при това значително, защото вътре има мембрани, които са в контакт с куршума. Това нещо изчезва някъде в края на 90-те и от тогава вече в заглушителя има камери със специално проектирана форма и размер, които постепенно отнемат енергията на газовете без да се стига до контакт на коя да е част от заглушителя с куршума. При тях забавяне няма.
        Та тези иззетите се оказаха абсолютно негодни всичките-напълно изгорели и изхабени отвътре, стар модел, някъде половината въобще не бяха и проходими, защото мембраните им са скапани от стоене-разпаднали се вътре. Та нашия човек твърдеше, че това са бракувани алуминиеви детайли, не знае нищо за никакви заглушители, въобще не разбира от оръжия и просто е купил алуминий от някакъв склад, за да го претопява. Тя бяха едни кашони с боклуци-криви алуминиеви вилици и лъжици вътре, разни части от коли, стружки...и някак между другото- към 200 заглушителя, ако не бяха и повече.
          От: ЗАГЛУШИТЕЛ
          За АК-47 има специална амуниция-с редуциран барут и увеличено тегло на куршума с черна маркировка!И вярвай ми ....не се чува чак толкова
            От: ЗАГЛУШИТЕЛ
            За АК са с обозначение "УС" /намалено снарядаване ..от руски/. Другите просто стрелят с боеприпаси които не развиват големи скорости и налягане. Съвременните вече имат много подобрения /заглушителите/ . На КНО е лесно ,но си трябва специална цев /на пистолетите да го завиеш А и точността е много лоша щото не можеш да се прецелиш...стреля се от упор. Има една партида "макаровци" произведени за "наши хора" ..мисля към 90 години ,които са в комплект със заглушител и са притежание все още на частни лица. Едва ли някъде е посочено ,че са дошли заедно със заглушителя
              От: ЗАГЛУШИТЕЛ
              Да започнем малко по отдалеч . От къде идва шума при изстрел ? Първото е от контролираната експлозия на инициращия състав барута и втория по съществен фактор е преминаването на звуковата бариера на проектила което във въздух е 343 м/с . Първия фактор подлежи сравнително лесно на контрол с относително прости системи. Втория фактор все още се опъва на сега действащата физика поради което всички системи предвиждани за безшумна стрелба са с боеприпаси с начална скорост под въпросните 343 м/с . Това поражда ред неудобства касаещи далекобойността които изискват сериозно корегиране на прицелването . Не случайно на най масовия АК при стрелба с ПБС и боеприпас УС се сменя и мерника . Руските системи за безшумна стрелба Вал и Винторез имат само и единствено специализирани боеприпас за тях .
              Последно редактирано от sek.1; 25-06-18, 07:40.
                От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                ПБ(Пистолет Бесшумный),създаден на базата на ПМ,със интегриран заглушител използва стандартните патрони за ПМ 9х18.Немският картечен пистолет с интегриран заглушител MP-5SD6 също използва стандартни патрони 9х19 Para.
                  От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                  Тия гърнета с гумените мембрани отдавна останаха в миналото. =Чито проходен заглушител поставен на пистолет, намалява скороста на проектила пренебрежимо малко. Въобще не стои така въпроса при дългото нарезно. При 22LR с еднакви боеприпаси на 1оо метра пропадането е от 20 до 45 см. според конструкцията. И се чува само удара на иглата.
                    От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                    Първоначално публикуван от BulAf Преглед на мнение
                    Заглушителя спира, или най-малкото - силно забавя газовете идващи СЛЕД куршума. А те не му оказват никакво влияние след като е напуснал цевта...
                    Първоначално публикуван от komuso Преглед на мнение
                    И двата разчитат на двустепенен заглушител, първата степен е силно перфорираната цев(при МП5СД-30 отвора) , в която куршумът бързо губи скорост. Пак при същия дулната скорост е 280 м/с, колкото на прилична въздушна пушка.
                    And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
                      От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                      9х18 стандартния за ПМ си е дозвуков 315 м/с а при МРто патрона 9х19 е на границата с около 360 м/с и се разчита на перфорираната цев да забави проектила .
                      Малокалибреното оръжие особено дългото е доста капризно към боеприпаси . Куршумите са чисто оловни и в повечето случаи когато стреляш с бързи патрони те не се завъртат по нарезите на цевта а ги премазват което силно деформира проектила и съответно влияе страшно много на точността . На времето по състезанията стреляхме със специални прецизни патрони на Динамит Нобел . Аншуц е страшно капризно оръжие .
                      Последно редактирано от sek.1; 26-06-18, 05:27.
                        От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                        9х18 стандартния за ПМ си е дозвуков 315 м/с а при МРто патрона 9х19 е на границата с около 360 м/с и се разчита на перфорираната цев да забави проектила . Малокалибреното оръжие особено дългото е доста капризно към боеприпаси . Куршумите са чисто оловни и в повечето случаи когато стреляш с бързи патрони те не се завъртат по нарезите на цевта а ги премазват което силно деформира проектила и съответно влияе страшно много на точността . На времето по състезанията стреляхме със специални прецизни патрони на Динамит Нобел . Аншуц е страшно капризно оръжие .
                        Превъртане на бърз куршум 22 може да се случи само и единствено в оръжие с много плитки(прецизни) нарези, което е предназначено само и единствено за спортна стрелба. Никой не стреля по мишени с бързи патрони. При нармално оръжие, остъргване на кършума в полетата просто няма как да се случи.. Изгърмял съм един варел кисмета и не се е случвало. Дадох за пример 22LR защото там съпротивлението на заглушителя е най ярко изразено. Виждал съм и мога да дам пример и с Браунинг 308. Със дозвукови Силер Белот или сръпски си стреля нормално. Слагаш му гърнето и става трагедия. От 10 куршума, 6-8 губят баланс и почват да се премятат. При ръчно снарядявани с доста повече барут, но една идея под границата на звука, нещата се получават.
                          От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                          Само да отбележа колеги, че съгласно ЗКВВОБ и правилника за приложението му "акустичните устройства" са забранени.
                            От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                            Първоначално публикуван от Fipa Преглед на мнение
                            Туй е ясно.Плямпаме си...
                              От: ЗАГЛУШИТЕЛ
                              И вече си има член в НПК. За сметка на това с скандинавските страни са задължителни за лов. Ма плямпаме си де.
