Имам проблем със балканчето като пусна бензина и не иска да капе за да напълни карбуратора но когато извадя маркучето от карбурато чак тогава почва да тече бензин и тече много слабо....кранчето е изчистено карбуртатора също мотора пали но има лек проблем във високи обороти със пълна газ глъхне като върна малко газта и тръгва да набира...помогнете моля на какво се дължи и какво да поправя?
Balkan 50
балкан 50
здравейте на всички!!! имам следния проблем със балкан 50... пали от първия път без проблеми работи безупречно във ниските обороти върви перфектно.ноооо като му дам пълна газ и почва да глъхне и спира да набира като върна леко гаста и тръгва пак малко повече да набира.... моля помогнете ми от какво може да е...БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
От: Balkan 50
Поне тръгваш от "правилния" мотоцикъл. Това го правиш два дена и го караш няколко часа. Така тъкмо ще придобиеш опит. А иначе и иглата в поплавъковата камера може да е проблем. Кранчето от резервоара го свали и го виж.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
От: Balkan 50
Освен това, което колегите споменаха, лошата работата при високи обороти на двигателя може да се получи при не добра центровка на запалване, или при недостътъчно предварение. Иначе това което описваш може да се получи при недостиг на гориво, който се получава при запушен бензинов кран, поради боклуци в резервоара, при разкапване на гумичката в бензиновото кранче/получава се при кофти гориво което не е бензин/, или при запушена дупка на капачката на резервоара /за което напомни "Чичо"/. Колкото до мнението на Стоян, ще кажа, че майсторлъка да паправяш "Балкан 50" зависи от това, колко си "хванал" от майсторлъка на някой който е бил наричан "Баш майстора" на поправката на тези мотопеди ! Аз пък държа да се похваля с това, че този който старите пловдивчани наричаха така, беше баща ми......... От 1963 до 1975 г. той беше гаранционен сервиз на "Балкан 50" за Пловдивски окръг........ и всичките му колеги му "сваляха шапка" ! Та ето да видите как пали "Балкан 50" на "-5" ... https://www.vbox7.com/play:c449c6280aПоследно редактирано от spongi; 26-06-18, 19:49.
