проблемен алтернатор Toyota 2L-T
    От: проблемен алтернатор Toyota 2L-T
    При окасил диод,би трябвало напрежението да ти е почти Ок или малко по ниско но в норма,но пулсациите остават.Типичен признак за това са мъждукащите лампи на купето при работа на ПХ на място
    Междувпрочем, цялата диодна плочка ли смени,или отделни диоди от нея.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Механизма на този кабел е следния:
      контакт-лампата за зареждане се захранва с + ,а другия и край отива на релето(отделни диоди при някой) ,където има маса-лампата свети.
      алтернатора започва да зарежда-на извода на този кабел вече нама маса а + ,на лампата стават два +а и лампата гасне.
      Затова откачи този кабел от алтернатора ,замаси го ,и виж дали има аномалии.
      Калине, механизма на лампата и кабела са ми известни. Масата за лампата излиза по един от проводниците на релето (виж снимката в първия пост). Когато запаля, зареждане има, но лампата(в случая няколко че са на една маса от алтернатора) или свети постоянно или премигва. Мервйки на този проводник излизащ директно от релето към таблото има "пулсираща" маса. Зареждане 14.2v или 13.2v със всички консуматори на празен ход и 13.9v в обороти. Същественото е, че при зареждане масата от релето не става +, а просто прекъсва...
      Диодният блок е на едно за всичко.
      Само незнам по кой кабел е сигнала за оборотомера. Чакам да ми върнат осцилоскопа от ремонт и ще меря.
        Малко да внеса яснота.
        Идеята с шунтиранто на лампите отпада тотално. Причината е, че първоначалният подгрев се осъществява на база сигнал маса от алтернатора > таблото има "разрешение" да подаде времеви импулс към главното реле за подгрева > подгрев за определено време( предполагам зависи от температурата, която таблото чете от двигателя) > запалване на двигателя, ако не се осъществи известно време, подгрева спира, ако запалим > следподгрев , който е на около 6V и се осъществява от друго реле, намиращо се на левия калник, до основното реле.
        След подгрева се контрулира от второто реле самостоятелно от първото.
        Извода е, че изходящата маса от алтернатора се използва за основни функции по автомобила. Затова е важно този сигнал да бъде четен коректно и правилно. За да бъде използван правилно.
        Очаквам до 2 дни да ми върна осцилоскопа от ремонт и да замеря сигналите излизащи от алтернатора. Ако има починал диод или кофти връзка/спойка би следвало да ги засека успоредно с дискотеката по таблото. Тога ще реша дали да свалям и отварям пак въпросният алтернатор или да го занеса за пълен ребилт в специализирана фирма с 1 год. гаранция.
        Поздрави!
          Открих проблема!!!
          Сигнала за лампата идва от изведен проводник, който се намира в статорната намотка (звездния) зентър.
          Като остане време ще сваля алтернатора да разгледам дали няма наранявания по този кабел. Ако не вариантите са нов статор за 500+ кинта или пренавиване на моя, което май няма да го бъде.
          Вариантите са нов алтернатор от англия ако изпадне на оферта или монтирането на друф, масов и задължително БОШ с вакуум помпа ма него.
          До тук толкова. Утре ще дойде една залагалка, с която ще лъжа таблото. Междувременно ше мисля решения!
            Обади се във франсизкъп.Мисля че са правилните хора.За 300 лв.с ддс купих 130 Ампера ново динамо с гаранция.Рециклират и т.н
            Открих проблема!!!
            https://dvrbg.com/
              Мии звънях, 2 пъти. Рециклират, ама отговора им беше - хе... ми то тва динамо няма живи съученици. Ами изпрати го да го тестваме, ще видим какво може да се нашрави, но най-вероятно трябва да се пренавие статора иначе нов 500+.
              А гаранция някакава питам аз - ами на пренавити статори няме практиката да даваме гаранция!
                Аз съм много доволен от тях,бачкат бързо и читаво.
                https://dvrbg.com/
                  Нищо японско не могат да направят тия миндили .... косата ми побеля от рекламации .
                  Изпратено от моят EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE с помощта на Tapatalk
                        Анаталоий, ти караш европейска кола, там бирата е друга. Хем е по-масова, хем има части, хем и алтернатора ти нее някаква изгъзица.
                        Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
                        Факта, че на всияко дават минимум 1 год гаранция, а на мен ми казаха че нямало как ме отказа. То дали те ще се учат на моето динамо или аз, какво значение има...
                        Обмислям да си намеря едно бошово от старите транзити. Да сравня захватите.
                        Но гледайки цените в Англия за около 300 пари ще ми дойде до вратата чистонов алтернатор барабар с вакуум помпата с 2 годишна гаранция. Еми тоя вариант ме радва най-много. Дет се вика плъг енд плей
                        Последно редактирано от I.Stoyanov; 27-06-18, 07:11.
                          не е ли по-скоро - плъг енд прей?
                          -Чем занимаетесь по жизни?
                          -Историята се пише с кръв, а се чете с пот!
                            Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                            Одааа
                            Това много ми хареса
                              Имам вакуум помпа самостоятелна.
                                Дай веднага снимки и цена
