Задължителни ли са еднаквите гуми при 4х4?
  • Задължителни ли са еднаквите гуми при 4х4?
    Здравейте
    Приема се, че автомобил 4х4 задължително трябва да има еднакви гуми, за да не нанесе вреди на раздатката. Според мен това важи само когато той се движи 4х4. Ако се движи на предно или задно, например само лятото на асфалт, то този принцип не следва да важи.
    Четох също така в сайта на ей този сервиз http://www.holmanparts.com/wp-conten...ureMode_v2.pdf, че всъщност принципът е обиколката на гумите да не се разминава с повече от 6 мм /три четвърти инч/, т.е. разбирам го като разлика във височината на гумата, което всъщност може да е следствие и от различно налягане. Това допуска различни марки и грайфери гуми.
    Мнения?
    От: Задължителни ли са еднаквите гуми при 4х4?
    Въпросът е обсъждан.
    Различните системи за 4х4 задвижване имат различна толерантност към тези разлики в скоростта на въртене на преден и заден мост.
    3-4мм разлика в износването за лека кола 4х4 с вискомуфа е рецепта за опичане на вискомуфата на първия извънградски преход. Впрочем не всички гуми изобщо имат 6мм за износване.
    Класическа джипка с парт-тайм задвижване което се включва само в калта спокойно може да понесе и разлика от 30" гуми на единия мост и 32" на другия. Не че ще е сгодна за каране при включване на 4х4, особено на лед или сняг, но няма да се счупи.
    Таааа, зависи.
      Принципно всеки автомобил с АБС би трябвало да е с 4 еднакви гуми... Иначе спира колкото най-калпавата гума...
      За "раздатката" е достатъчно 4-те гуми да са с еднакъв диаметър... Това при парт-тайм е най-важно, защото има напрактика твърда връзка... По същата причина при парт-тайм се включва 4х4 само на хлъзгав терен /да може приплъзването да компенсира различните обороти на колелата в завой/.
      За мен поставянето на 4 еднакви гуми е преди всичко въпрос на естетика /грознее ми кола с различни гуми/...
      Куриозното е, че например БМВ Х5 може да има заводски различен размер гуми отпред и отзад
        Първоначално публикуван от dearth Преглед на мнение
        Здравейте
        ... всъщност принципът е обиколката на гумите да не се разминава с повече от 6 мм /три четвърти инч/, т.е. разбирам го като разлика във височината на гумата...
        Мнения?
        Ами не е баш така- връщайки се в курса по геометрия от основното образование, разбираме, че:
        D=обиколката на окръжността/ Пи
        =>1,9 мм допустима разлика във височините на гумите в случая.
          и е така и не е така Ако едната гума е /полу/мека, разликата в диаметъра ще е поне 1см... Пък не съм чувал да се счупи диф. от това за ден каране...
            Извинявайте, ама "три четвърти инч" не е 6 мм... а 1.9 см!
            П.с. сега погледнах горепосочения пдф. То не било 3/4 инч ми 1/4 ...
              Да, сори, 1/4 инча, което е 6 мм.
              Доколкото разбирам няма проблем разликата в гумите при включен само един мост, така ли? И не е въпрос за износване, а различен грайфер по-скоро заради различната гума. Имах случай да мина 300 км в Румъния с резервна гума /титулярната се спука непоправимо на 2 май, когато никъде нямаше отворен магазин да си купя 255-ва гума, в тия като Метро има само за леки коли/ и все го мислех тоя диференциал.
                Що за въпрос?
                  Да беше написал и колата каква е ?
                    За мене са задължителни,може компромис но за малко.
                    Ако става въпрос за парт тайм и не се включва предния мост може,но нали говорим за 4х4.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      На Кашкая в инструкцията пишеше 'въртете предни/задни гуми на всеки 5х.км (за да няма проблеми муфата )....
                      Ясен го е обяснил....
                      При автомобилите с раздатка и муфа - ще е проблем... Фрикционите винаги ще приплъзват...
                      При автомобилите с 'джилезни' диференциали ефектът не би бил чак толкова осезателно разрушаващ Въпреки, че все пак ще има теоретично минимално допълнително износване, но което ще е незабележимо на фона на общото нормално износване..
                        Първоначално публикуван от carrot Преглед на мнение
                        Абе да сме живи и здрави !
                          И аз си задавах същия прос. Ако приемем, че нещо по колата може да се счупи заради разликата в гумите, питам толкова ли са прости производителите, че слагат за резервни гуми "патерици" фабрично? И никъде няма предупреждение "Моля шофирайте с резервната гума не повече от 20км, че ще ви се развали диференциала".
                            Има предупреждение и е написано на патерицата.... Мислите ли че човек билото със патерица или със различни обувки е готов за спринт или планински преход..???,,,!!!
                            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                              В зависимост от разни условия, не винаги са абсолютно задължителни, но при всички случаи са поне препоръчителни.
                              Между другото, има коли, дори не много нови, които отчитат грешка при разлика в диаметрите на гумите на двата моста, над определена стойност.
                              Примерно, най-обикновенна Астра G(като полицейските), светва ABS-а и не функционира.
