Алуминиева отливка - къде?
    От: Алуминиева отливка - къде?
    Не знам колко са дебели тези колела, но заготовка от дурал Ф500х50 грубо е около 300 лв, и вероятно още два пъти по толкова за механична обработка ако трябва да добие спици...
    V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
      Нямаш идея колко ще струва само заготовката.
      От дурал ли ? Имам, имам.
      Първоначално публикуван от Postman Преглед на мнение
      То ако има Ф500 е добре, но според мен ще е само на плоча.
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 06-06-18, 09:33.
        Макар и чугунени, което от друга страна ги прави по-евтини от алуминиевите, дискови тежести за щанги може да се окажат приемлив вариант за заготовка, след което да остане само копането на струг/фреза..., стига да има толкова голям диаметър де.
          П.П. Ремъчна шайба от барабан на пералня може също да се окаже подходяща заготовка...
            Ето тук има ремъчни шайби с неразпробити главини с диаметри 500, 560, 630 мм за клинови ремъци, с малко периферна обработка могат да станат подходящи и за лента на банциг, отделно може да си направите отворите в главината така, че да не превъртат лагерите...
              Има някаква грешка в конструкцията на машината и никакви колела няма да я спасят докато не се намери.
              Руснаците са избутали цялата война с дървени гатери. Метална е само централната част, в която е лагерното легло. Останалата част от колелото е дървено. Като се разбие, се прави ново, на място. Разбива се след хиляди нарязани кубици. Да не говорим сега ако отвориш "тубата" примерно, колко хиляди клипа на гатери ще видиш, чиито колела са от автомобилни джанти.
              Ето и един дървен банциг:
              https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=vKsjPKVx8xg
                Руснаците са избутали цялата война с дървени гатери. Метална е само централната част, в която е лагерното легло. Останалата част от колелото е дървено. Като се разбие, се прави ново, на място. Разбива се след хиляди нарязани кубици. Да не говорим сега ако отвориш "тубата" примерно, колко хиляди клипа на гатетери ще видиш, чиито колела са от автомобилни джанти.
                Колега, вероятно машината е сбъркана някъде. За момента дефекта се появява в колелата, като ги заздравим ще видим къде ще избие. Относно дървените колела на руските банцизи от войната ще вметна, че и на дядо ми дървеното рало си стой непокътнато, обаче гледам не ги ползват много напоследък, пък нищо че и дървените са изорали хиляди декари. Същия аналог може да се направи и с каруците. Тия с джантите и аз съм гледал, но се стремя да постигна малко повече от съботно-неделна занимавка.
                  [ATTACH=CONFIG]959642[/ATTACH]
                  Мерси колега, доста близко като форма и размери, но не съм сигурен като тежест как ще се отразят на цялостана конструкция. Разликата между алумиевото колело и чугуненото ще е голяма-чугуненото ще тежи около 35-50 кг., а алуминевото което го ползвам сега е около 5-6 кг.
                    Най-подходящият материал за изработка на дърводелски машини е чугуна.
                      Отнасяй ги, колега!
                      https://www.olx.bg/ad/aluminievi-kol...tml#5cb00313f3
                        Първоначално публикуван от maptod Преглед на мнение
                        Това се казва подарък !
                          За съжаление не стават. По-малки са.
                            Първоначално публикуван от vasilogn Преглед на мнение
                            Даа, от един бърз поглед останах с впечатление, че диаметъра е 45см.
                              Аз имам познат леяр на алуминий.Питах го и каза че може ,но трябва модел за формоването.
                              КАТАСТРОФИТЕ не се случват те се предизвикват.
                              УАЗ 31514 тел.0888842669/0878842669
                                Четете и по редовете,не само на диагонал.
                                За целта ти трябва първо модел.Може да е старо колело на което се запушва централният отвор и по външният диаметър се залепва парче гума или балатум.А инак се прави най-често дървено копие(модел) със съответните прибавки и освобождения,за да може след обработка да се постигне желаният резултат.Никой леяр няма да ти направи отливка без модел,освен ако разполага със някакъв наличен и евентуално подходящ за твоите изисквания.Колко мм трябва да са в диаметър!?
                                Първоначално публикуван от dan4o naidenov Преглед на мнение
