Здравейте на всички,
От година се радвам повече на природата с новата придобивка - Нисан Терано 2, 2.4 Бензин, 116 коня, 2002 година, VSKKBNR20U0474812, Къса база.
Имам странен проблем с джипката и ще съм много благодарен, ако някой се отзове и помогне.
Всичко започна с изненадващо гаснене. Установих, че като натисна педала на газта малко по-рязко, веднага се дави, тресе, лампите на таблото мигат, оборотите играят и гасне. Като натисках на свободна, педала на газта рязко до край, веднага се разтрисаше, лампите мигаха и загасваше. Другата опция беше да загасне на свободна, след като спрем на кръстовище или само намаля, за десен да кажем. Случи се и няколко пъти да загасне, веднага след палене, без да е подадена газ. При постоятнна скорост и обороти, без рязка газ, си вървеше нормално.
Тараното има и газов инжекцион. Тествах веднага само на бензин, но проблема го имаше, макар и по-слабо изразен. Ориентирах се за проблем с токовете и смених свещи, кабели, палец и дистрибуторна капачка. Смених и вакумите.
Определено имаше подобрение, но проблема остана. Сега на бензин няма изненадващо гаснене, но ако на загрял двигател (20-ина километра каране) на свободна, след като се успокоят оборотите рязко се подаде газ (педала рязко до долу), започва да се дави, тресе, оборотите играят и ако повторя упражнението няколко последователни пъти, загасва. Ако плавно подавам газ, се форсира прекрасно. Сутрин след старт докато не е загряла хубаво е по-трудно да се усети проблема. Нощува във Владая и се охлажда добре.
На газ, реално гасне по-лесно и без причина, дори и след тези интервенци, и затова съм извадил бушона на газовото, и първо ще гледам да отстраня проблема.
Тествах да чета грешки с кламер, но вероятно няма натрупани още, понеже скоро откачах акумолатора. Засега е 5 къси, 5 дълги (0505).
Друго странно, което забелязах. Преди време ходих и за рециклиране на алтернатора, понеже не зареждаше добре. Смениха ми ремъка, лагер и четки, но изглежда не съм уцелил на компетентни или са се престарали. Забелязах, че на плюса силно оксидира и като се прибрах, премерих с мултицеда, при работеща и хубаво загряла кола ми дава, че зарежда с постоянни 16,36V, без включени консумативи. След като загасих акумолатора, беше на 15V. На сутринта го проверих пак – 13.6V. Запалих, пуснах всички консумативи и започна леко да качва – стигна до 13.8V за 30-ина секунди. След това без консумативи зареждаше с 15.43V. Незнам, дали има връзка със загасването и давенето, но и това презареждане не ми харесва.
Предварително мерси за всички идеи
