Isuzu Trooper 3 4JX1 обороти
    От: Isuzu Trooper 3 4JX1 обороти
    Какво Окей, намирате във под 13 в. При изискуеми 13.8 ,14.2
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
      Уточнихме и двамата , че след форсиране , присвирване на ремъка , или просто 2-3 минути движение стрелката се вдига над 13 В. и зареждането вече е окей , тоест напрежението с външен волтметър е 14- 14,2 В. . А защо се получава така , ако ти се е случвало в твоята практика и имаш желание естествено може да споделиш .
        Стори ми се нередно, набедих ремъците и т.н. Затова отидох при акумулаторджии и алтернатаджии да се посъветвам - казаха Окей, така и споделям.
        Според мен си прав за напрежението/зареждането, обаче! Направих следния опит днес - запалих, вдигнах *малко* обороти, докато мръдне стрелката.
        На празен ход оборотите се вдигнаха към границата на нормалното, но с известно колебание.
        Ще разгледам ел. схемата в ръководството и ще изследвам компонент по компонент - една каруца желязо с датчици и сензори не може да е по-умна от мен
        +359 899985804
          Дали има връзка с ниското напрежение , или прави номера с оборотите и при над 13 в. - забелязал ли си , че се замислих сега ?
            Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
            Не би трябвало зареждането(напрежението)да оказва влияние на оборотите.По скоро обратното.Например като при бензинов генератор-напрежението се регулира посредством вдигане или сваляне на оборотите му.
            Трябва да се търси проблема на друго място.
            Поздрави.
              Мерцедес, БМВ,Ауди и тн. от поколения след 2014-2015 при под 13V. ще пиши малко, ще посвети малко и ще спре обидено.
                Потвърждавам! Моят Е350 4Матик BlueTec се нацупи, свали прозорците, замига като по Коледа и ме заряза пред Арена Армеец, докато не му донесоха нов акумулатор...В последствие се разбра, че не Валео са виновни, а акумулаторът спатъхнал....Т.е, не зареждането, а батерията виновна!
                +359 899985804
                  Колеги предполагам че причината за аномалиите е сензора за педала на газта Що е джендер се врътка
                    А, бе Я ли нещо не сам добре, то педерасите станаа гейове а они джендери. Дефеницията на амбрияж знаеме ли.... Я........Съеденител.....!!!!...???
                      Епа ся и туй ли да го търся где е Ебасимо!
                      +359 899985804
                        То бяха педали и беше срамно станаха гейове и е нормално сега са джендари ами ако стане задължително
                        А сензора е на педала за газта
                          Първоначално публикуван от stormmaker Преглед на мнение
                            https://www.milneroffroad.com/image/...3d-750x750.jpg
                            От доста време съм му хвърлил око - да купя нов, вместо да си играя да го чистя и ревизирам. Благодаря!
                            +359 899985804
                              Опитай с подмяна само на TPS-а.Датчика ограден с червено
                              Линка от поста ти е на дроселовата клапа.Датчика е монтиран на нея.
                              Поздрави.
                                Датчика е с три крачета.
