Мерцедес 124 - пали трудно, когато е топъл.
  • Мерцедес 124 - пали трудно, когато е топъл.
    Здравейте, колеги!
    Карам 124-ка 2000 кубика - бензин с газ и от известно време започна да пали на 3 цилиндъра, когато е загряла. Сутрин пали без проблем, след работа пак пали без проблем, но отида ли някъде, като я оставя за час, час и нещо, започва едно въртене, едно друсане, някъде около 7-8 секунди, че понякога и повече... Понякога се налага дори да припомпя педала за газта и чак тогава пали. Като запали, работи няколко секунди на 3 цилиндъра и когато я форсирам, започва да работи както трябва. Може ли някой да изрази мнение относно този проблем?
    Благодаря!
    От: Мерцедес 124 - пали трудно, когато е топъл.
    Газов филтър,въздушен филтър,изпарител,кабели,свещи!Не задължително в тоя ред.Най-добре на майстор!
      Аз залагам на електроника, датчик колянов, разпределителен вал, ако пък е 136 коня да не съм черноглед, ама компютъра на тея години почва да се ебава, не ме питайте от къде знам. Ако намериш някой със Стар диагностика, на който:
      1. знае какво прави с нея
      2. знае как да закачи 124-ка
      3. не го мързи
      4. не се прави на интересен
      може да излезе нещо от диагностиката. Личният опит показва, че и да не излезе, пак може да има проблем.
      п.п.Ако намериш някой, който отговаря на горните условия, пък и ако е около Габрово +100 км, моля да се обадиш
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
        Първоначално публикуван от FamousZ Преглед на мнение
        Здравейте, колеги!
        Благодаря!
        А какво е мнението на авто-диагностиците за вероятните причини и какво е проверявано. Хубаво е да има малко информация преди да сложим "бобА".
        Принципно освен споменатите насоки има още една "торба" ,но иска диагностика и да се започне от някъде.
        Например каква е херметичността на горивните камери? Какви са показанията на температурния датчик-студено 20 градуса,топло 85?
          Все още не съм карал колата никъде, но и не съм споменал, че свещите, изпарителя и въздушния филтър са на по-малко от 5000 километра. Преди по-малко от година правих глава - сменях изпускателни клапани и "легла" и днес забелязах и днес случайно забелязах, че антифриза ми е намалял. Ще ходя при "майстора" в Понеделник, да видим какво ще каже...
            Има ли развитие?
            Ford Mondeo MK5
              Троян устройва ли те?
              Nissan Patrol 2008
              Mercedes c220 cdi 2006
              Mercedes cls350 cdi 2013
              Mercedes GL 450 cdi 2012
                Той колегата вече трябва да я е свършил някаква според мен. Питам от интерес. Иначе за Троян какво предлагаш, че и аз имам такава барака.
                Ford Mondeo MK5
                  Ами в Троян има много добър сервиз за мерцедес. С всички диагностики и работят само тази марка, най важното е че си разбират от работата има доста клиенти от Севлиево и Габрово. Виж ми темата за ремонта на един от бусовете който правих там в раздела на мерцедес е. Там си поддържам колите от 124 до последния модел на s класа.
                  Nissan Patrol 2008
                    Благодаря за информацията, ако се наложи ще се обаждам. Основен проблем ми е диагностиката. Тук са идиоти. Вече си купих кабел. Ако се наложи има много добър сервиз за камиони тук, пича му разбира много и ще го закачим ако се наложи, че нямаше кабел за мойта барака.
                    Ford Mondeo MK5
