Свети лампата на маслото
  • Свети лампата на маслото
    Здравейте колеги.
    След първото светкане колата е изминала повече от 1000-км!
    Не свети постоянно а от време на време. Колата е голф-4-ка бензин 1,4
    Махнах датчика и сложих механичен манометър масло вдига.
    От: Свети лампата на маслото
    Може датчик.
    Но може и... малките 16 клапанови мотори на тази кола, имат проблеми с лагеруването на разпределителните валове в главата... то това е проблема, че нямат отделни лагери, а лагеруват директно в алуминия. Разхлопват се и почва да пада налягането на маслото, а ремонта е...смяна.
      Здравейте колеги.
      Щом с манометър е добре, слагай един нов, никакви пари е.
        На малки обороти колко масло вдига.
          Колко?Пари , нъм Ники е питането
            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
            Колко да е, десетина лева.
              И двайсе нови да сложи ефектът ще е равен на (0)zero.Код на двигателя и ще обясня наУчно проблема и решенията,колегата cecoa1 дава жокер ключа от палатката обикновено е заровен там ,но не е толкова страшно.
              Трябва освен да свети и да пищи ако някой не е минал през зумера с резачките.
              Последно редактирано от dodo_x; 28-05-18, 20:28.
              Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
                Първоначално публикуван от dodo_x Преглед на мнение
                Зумерът и крушката кой им казва кога да сигнализират?
                Даника
                  Е, ако сложи нов и пак свети и свири, значи има проблем.
                  P.S. С какво масло си и с какъв пробег е до момента ?
                    Зависи ли от стр. наклон и влажност на въздуха, температурата в същия момент мърда ли?
                    Даника
                      Таблото,нарича се мониторинг на налягането на маслото трябва и да писне и да светне
                        A таблото кой го известява?
                        Даника
                          Че какъв е проблема да се замери с манометър на мястото на датчика налягането при 1800-2000 оборота и всичко ще се изясни.
                          Има опция и цедката да е малко запечатена, "редичко" масло,висок температурен режим и др. дреболии.
                          Като цяло диагностиката е по възможностите на всеки който "пази равновесие"!!!
                            Датчика/ците зависи от системата,оборотомера и часовника
                            Последно редактирано от dodo_x; 28-05-18, 20:52. Причина: допълване
                              Дали не бяха и два датчиците... не ми е свързана с това работата, но от някъде някакъв спомен ми се върти. Май трябваше показанията на двата да са в някакви граници за да не свети и свири.
                              ПП: Наскоро познат го игра тоя(подобен) филм със стар Пасат с RP мотор.
