Налягане на маслото WJ v8
  • Налягане на маслото WJ v8
    Колеги гледах един фейслифтов овърланд, много ми хареса и е в много добро състояние изцяло обслужен. Обаче ме притеснява едно нещо само. Когато двигателя е студен и подам газ нивото на маслото се качва и след като пусна педала спада... А на загрял двигател стрелката стои долу. Датчика не е бил сменян и при последната смяна на маслото каза че текли много мизерии.
    Какво може да е, страх ме е да не се изшия с някакъв нечуван ремонт. Да сменя датчика и маслото + някоя добавка за миене или ??
    От: Налягане на маслото WJ v8
    Щом са текли мизерии, не очакваи от двигателчето да живее дълго.
    It's a JEEP thing, something you won't understand!
      Премерете налягането с манометър на загрял мотор , но мисля че резултатът няма да ви хареса .
      Налягане на маслото над 1bar при празен ход !
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        Работна Т на ДВГ - 3000 об/мин - 1,7 - 5,5 бар-а.
        При тия широки граници трябва да се търсят стойности поне 3 бар-а, за да имаме гаранция за читав ДВГ и читава маслена система.
        Според мен.
          Горната граница не е ли висока ?
          Ако има (а би трябвало) клапан, не трябва ли да отваря по-рано ?
            Нормално е да отваря над 5.5. Тоя ДВГ е бензинов, тоест оборотен и при обороти 5500 и нагоре иска мазане, тоест налягане.
            Ако отвори на по ниско нагане може да се получи маслен глад при високи обороти.
            А що са такива широки границите, вероятно причината е в различните климатични условия при които се експлоатират тия машини, щото примерно в Швеция, ако работната температура е 85-90*, в Суадитска Арабия може да бъде и 100-110*
            Но, да не се правя на по голям умник от Крайслер и за конкретика питай Крайслер що така
              Ааа, това си е проблем на Крайслер ! Да се оправят !
              Попитах щото по мои наблюдения повечето клапани във филтри и маслени помпи обикновено отварят около 4, та за това ми направи впечатление.
                Според мен.
                Да разбирам че трябва да показва поне 3 бара, а има ли значение оборотите ?
                  На празен ход, 600 оборота ,при прилично износен двигател не пада под 2 бара. Ако всичко е точно държи 3 плюс минус малко. На 1000 оборота отива над 3.
                  Под 1 бар светва червена лампа. Датчика за червената лампа е различен от датчика за налягане на таблото.
                  Пак зависи и с какво масло е. Предписаното от производителя е 10W30 5W30.
                    Отворих мотора, сега ако ме насочите и от къде да купувам части за него ще е добре ...
                      Това ознаяава ли че си го взел?
                      А може ли да споделиш какво налягане поддържаше при:
                      600 оборота на празен ход?
                      1000 оборота?
                      3000 оборота?
                      Т. е за бъдещи колеги да знаят какво ги очаква, ако и при тях налягането на маслото е същото каквото е било и при теб?
                        Да, купих го.
                        Всеки които има подобен проблем, ще разбере какво го очаква чак когато отвори мотора.... Не съм се занимавал да замервам или да мия мотор и сменям масло с добавка както много хора са правили по форумите.
                        Има ли запознати да ми кажат какви разлики има 258к.с с 220к.с. най-вече части от двигателя ме интересуват на този етап. Глава, маслена помпа, колянов вал с биелните и др. лагери. Разпределителният вал и буталата съм чел че са различни заедно с дюзите.
                          Summary of HO engine feature differences
                          (Compared to standard 4.7 liter engine)
                          1. Block - Detonation sensor bosses in the valley 10. Intake - low-restriction intake system (different resonator, air filter, air filter hose and housing)
                          2. Camshaft - custom profile lobes (designed for increased performance) 11. Knock sensors - two, stereo
                          3. Connecting rods - modified, with floating wrist pins (vs pressed-fit pins in standard V 12. Main bearings - tri-metal (vs bi-metal in standard V8, designed specifically for the HO engine)
                          4. Crankshaft - forged steel (vs cast iron in standard V 13. PCM calibration - unique programming
                          5. Crankshaft damper - unique to H.O. 14. Pistons - dome shaped for increased compression ratio
                          6. Cylinder heads - different shaped combustion chambers (for improved airflow). The letters "H.O." are cast on the front end of the heads. 15. Spark plugs - platinum tipped
                          7. Exhaust tip - chrome (2002 models only, decontented for 2003 models. Available only as a one-piece assembly with muffler) 16. Valves - unique exhaust valves (same lift as standard V
                          8. Fuel injectors - higher flow (+3.3 lb/hr) 17. Valve springs - upgraded valve springs (intake & exhaust. Larger diameter wire and more coils)
                          9. Intake manifold - modified (shorter runners)
                            Значи всичко което ми е необходими трябва да е от H.O. Само за маслената помпа не можах да разбера дали е еднаква..
                              Колеги тези дни ще гледам един H.O мотор и искам да му замерят компресията и налягането на маслото също.
                              Питането ми последно е колко трябва да показва и на таблото и като го замерват.....
                              На свободна да е 2,5+ бара ( има ли значение студен или топъл трябва да е мотора ) и над 1000об/мин. да минава 3+ ?
                              Също и вътре на таблото "студен/топъл"... и в стандартни комплекти за замерване на налягането, накрайниците съвпадат ли
