Помпа за сондиране с водна промивка ?
  • Помпа за сондиране с водна промивка ?
    Здравейте колеги,
    Имам проблеми с помата за водна промивка.
    Използвам бензинова помпа за вода 2 цола с алуминеви корпуси на помпената част и чугунен дифузьор и турбина.
    Използвам я за сондажи до 30 метра и ми върши добра работа НО!
    Основния проблем е износването на задния капак и турбината.
    Общо взето един комплект си заминава за един сондаж.
    Моля споделете мнение и опит от други помпи!
    Напоследък си мисля за помпа за замърсени течности 6Ш35. Има някой опит с такава ?
    http://vipom.ru/bg/tabl_max.shtml
    http://vipom.ru/bg/search_pump2900.shtml?q1=711
    Ще ми е полезно всяко мнение !
    От: Помпа за сондиране с водна промивка ?
    Видата става,корпуса и работното колело са чугунени проблем е захранването трябва трифазен ток на сондажа или агрегат.Ако не си зорлия тая седмица ще ходя до завода за части да видя какво е останало .
      Супер! Ще очаквам включване!
      А за кой модел говориш?
      Все ми се иска да мога да я прикача към двигателя на сегашната помпа на бензин. Няма ли модел за прикачване?
      Поздрави
        Компресор и маркуч, няма по добро и нищо не се износва
        Пп с нея можеш да продухаш спокойно и над 100метра
          Не става въпрос за почистване на сондаж, а за самия работен процес.
            Имаше едни от неръждаема стомана турбината, не се сещам за марка. Ползват ги за промишлеността, имаме заложени едни в един проект но ми избяга фирмата.
              Извиняваи за забавянето ,сега открих темата.Има вариянт на помпата с лагерно тяло за задвижване от силоотводен вал.но цените на нова са меко казано страшни за тия архаични помпи,другия проблем е ,че завода вече не работи,изпълняват само серийни поръчки и ако я имат на склад ще е голям късмет.какво налягане ти трябва за промиването на сондажа,колко е голям?
                Първоначално публикуван от rosene66 Преглед на мнение
                Ще е достатъчна помпа с воден стълб 40 метра и дебит около 30-40 кубика на час.
                Трябва да е за абразивни разтвори!
                Поздрави
