Антифриза завира
    От: Антифриза завира
    Мхм-така е.
    Проблема идва след гасене на мотора в жега 35-40гр.на въздуха.
    Гасиш го на 85гр.и след 5 мин.вече е на 95-98гр.
    Така с ел.вентилатора на климатика,свързан чрез реле с директен "+" от акумулатора и термошалтер,който го управлява, вентилатора се включа още на 92гр.и събаря температурата на мотора,която се отдава при загасено състояние.
    П.П.Пак да напомня,че всички тези температури,които описвам няма как да се засекат с щатния уред на таблото,който даже и при реални 100гр.си стои в нормално положение.
    Последно редактирано от Янко Желязков; 15-05-18, 10:44.
      Ама този вентилатор не охлажда ли само радиатора? Дали охлажда блока и главата?
      Защото преди имаше подобни изпълнения за 2,5 VM, но бяха сложили и електрическа водна помпа, която да върти водата и след спиране на двигателя.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Ел помпата на VM-a се слага основно при 3.1 заради охлаждането на 5-тата глава след изгасяне на двигателя. Проблема при VM-a се решава или по тоя начин, или седиш 5 минути на място преди да го изгасиш, защото както всеки един дизел - на празен ход се охлажда, стига да му е наред охладителната система.
        Янко, виж какво съм ти писал в другата тема за начина, по който си сложил термошалтера на вентилатора!
        Охлаждането на радиатора след изгасяне на двигателя влияе положително до момента, в който не затвори термостата, а тогава вече би трябвало да няма проблем с охлаждането. Разчита се на термодинамичните свойства на водата. Малко като при много старите автомобили, където няма изобщо водна помпа и водата циркулира заради разликата в температури и налягания. Няма нищо лошо според мен в това, радиатора да се доохлажда след изгасяне на автомобила. Шалтера обаче се поставя на изхода на радиатора!
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          Зная,но там включва по-късно.
          Последно редактирано от Янко Желязков; 15-05-18, 11:51.
            Ако искаш да включва по-рано, ето номер - 812406325. Този е на 75-70.
              За "енти" път предлагам , при липса на компетентност да се търси съдействие за диагностика , а след като установят причината - се пристъпва към "лечението"!!!
              ( Скъп като части , труд и технологично време излиза метода проби-грешки при "лечението".)
                Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
                Благодарско
                  И аз съм в сагата с обезвъздушаване.
                  Когато купих колата(спортич 2002,бензин,118коня),се наложи да долея литър антифриз. Като загрееше колата,пълнеше разширителя и го хвърляше от там. Та смених капачката и няколко месеца всичко беше ок,докато тая седмица не смених антифриза. И пак почна същото. Отваря,пълни разширителя,къркори мотора,и изпразва маркуча на термостат(горния маркуч на радиатора).
                  Сега купих най скъпата капачка,сложих я и къркоренето спря,спря да хвърля и антифриз,обаче нивото в разширителя си стои,не прехвърля изобщо в него,а сутрин в радиатора липсват 100-200 гр антифриз. Това беше два дена. Днеска я видях,че прехвърли малко в разширителя,без да бълбука и да губи налягане,сега чакам дали ще си засмуче обратно.
                  Обезвъдуших по ръководство. От смяната съм минал над 500 км, възможно ли е да има още въздух в системата?
                  Парно има,радиатора се топли целия.
                    Допълвай радиатора няколко сутрини подред, докато има нужда, придружено с няколко стискания на горния маркуч на радиатора преди да отвориш капачката. В крайна сметка ще се обезвъздуши. Максимум на 3-тия път вече няма да има нужда от допълване. Играх го това, макар и с друг автомобил.
                    Трябва да изкараш въздуха до степен да започне да засмуква от разширителя. Ако въздуха е много, при изстиване си прави някакъв рехав вакуум, но недостатъчен да отвори клапанчето на капачката за да се допълни. На това време надали ще направи проблем но и аз не бих търпял необезвъздушена система.
                    Прегледай си, или направо смени, маркуча от разширителя до радиатора, барабар със скобичките му. През 2-3 дни донатягай новие скобички докато спрат да искат повече натягане.
                    Крайния резултат би трябвало да бъде малко по-високо ниво на антифриза в разширителя при горещ мотор, отколкото при студен. В зависимост от разширителя и обема на течността в двигателя най-често между 5 и 15мм. Важното е да е еднакво всеки ден - тогава обезвъздушаването е приключило и системата е изправна.
                      Мерси колега.
                      Интересно е,че на маркучето от радиатора до разширителя няма никъде скоби. Ще му сложа днеска,макар че до сега не съм имал проблеми
                        Почти всички съвременни системи след влизане в работен температурен диапазон(отворен голям кръг) се самообезвъздушават. Ако в системата влиза газов обем първо ще останете без парно. Същия ефект има и при спадане на нивото от пропуски.
                        Във Вашия случай най добре си карайте колата и с по малко параноя.
                        Ако все пак останете без парно- (газов джоб,ниско ниво на антифриза) потърсете диагностика на охладителната система. Тя включва проверка на циркулацията,проверка на херметичността и проверка за газове от горивната камера.
                        До тогава си карайте...................
                          Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
                          Мерси колега.
                          Там за какво са ти скоби? То налягането там е атмосферно.Та, със скоби или без скоби, все тая.
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                            Защото материала на маркуча след едно време вече не е съвсем същия и се случва да не е съвсем херметичен. И вместо двигателя като изстине да си сръбне обратно антифриз, си сръбва въздух, а собственика на возилото се чуди защо в системата постоянно се появява въздух.
