Малко помощ за Jeep 5.9(нова придобивка)
  • Малко помощ за Jeep 5.9(нова придобивка)
    Колеги,здравейте!!!
    На почивка съм в Холандия за седмица и оглеждайки обявите се натъкнах на нещо интересно
    днес минах да го видя,пробвах го,хареса ми,не се здържах и го купих ?
    Сега имам няколко въпроса.
    Някой из форума да познава някой с платформа или автовоз да ми го докара до БГ?
    Къде да го карам да го прегледат в БГ?Какво трябва да обслужа на първо време?
    В Пловдив има ли някой читав майстор или направо да го карам в Костинброд при Дяда
    Тия гуми мязат нови и хубави(мнение???)но ми се струва че му идват големи и ,че ще опират,не мисля че им някъкъв лифт
    .Отдоло ръжда няма но видях леко омасляване по дифовете и по раздатката и отпред
    щанга под мотора(тук имаше нещо гъсто подобно на грес)дали е нормално?
    Колата е с нова система на Prins G3 VSI с система за смазване на клапани и 120 литра бойлер отзад,резервна гума нема?има ли вариянт да сложа гума отзад на вратата отвън?
    На първо време е това,помагайте пък ще черпя
    Прилагам малко снимков материал:
Име:received_10216669547795120 (1).jpeg
Прегледи:3
Прегледи:3
Прегледи:3
    От: Малко помощ за Jeep 5.9(нова придобивка)
    0879683750 Боби, кара предимно от Германия, но не пречи да питаш.
    Вчера ми качи кола, до София 500евро, това да се ориентираш за цените.
      Малко омасляване опоко гарнитурата на диференциалите? Ако не вият, сменяш маслото и нова гарнитурка.
      Грес по кормилната щанга е ок, там има гресьорка. Гумите са си ок и няма да опират. Вероятно ще дойде и време да го вдигаш и ти.
      Снимката на таблото на празен ход, температурата е над 100, виж как е в обороти и дали ел. перката върти на 2 скорости. Налягането на маслото е около 3, което е ок.
      Изглежда гледан и стегнат, потърси 2- 3 теми тук за 5.9 да се запознаеш с модела и слаби места.
      R 727cc BB KIT
      ZJ V8
      WK2 V6
        Опция за резервна гума имаш, но е желателно да се направи със стойка към бронята, а не директно към вратата, защото ще тежи на амортисьорите.
        Нещо подобно на това:
          Първоначално публикуван от vasil lazarov Преглед на мнение
          Звъння колега,но няма отговор!Благодаря все пак.
          Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
          Преди да снимам доста обикалях и му давах газ,може би за това е дигнал температурата!
          Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
          [ATTACH=CONFIG]956953[/ATTACH]
          така е,сега като се замисля задната врата се отваря на горе и не може да се сложи гума на нея
            Като го докараш пиши ако имаш интерес може да направим бартер за джанти с гуми.Много внимавай с Температурата.
            Провери си втора скорост на вентилатора.Като погледнеш срещу джипа долу в ляво му е буксата.Вадиш и слагаш едно кламерче.
            Трябва да има огромна разлика с 1 скорост чиито датчик е горе в дясно на маркуча.
            Даваш на контакт и пробваш. Кламер на 1ва и после на втора.Според мен си за вентилатор ама ще си проличи.
            Сваляш и миеш радиатора като дойде.Лесно е и има място да се работи.
            Хубав изглежда.За гумата вариант е да смениш бутилката.
            Аз съм с 90л и гума като пак си имам място.
            Поздрави.
            Няма страшно в умирачката...
            Страшното е да си жив!...
              Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
              Поздрави.
              Уредих транспорта,това с кламера ще го пробвам,някой да помогне с координати на Костинбродските механици?
                Честито, колега! Да го караш със здраве и безаварийно! Аз имам същото животно. Това с температурата може да е бяр кахър. Преди карах ZJ 4,0, на същото място ми държеше стрелката на температурния датчик. Така го карах 10 години без проблем!
                JEEP Grand Cherokee - ZJ - 5,9 - 1998
                0898 641162
                  Използвам публикацията, да кажа и аз за една странност с молба за мнения. Значи, спирам и гася двигателя. След 2 минути въртя ключа на запалването - никакъв звук, в т.ч. от изхвърляне на бендикса. Лампите на таблото светят нормално. На другия ден запали от четвърт... Дайте предположения за вероятна причина. Първото, което се сещам е, да не би нещо ключа да не се е бъгнал..? В смисъл, да не прави контакт на веригата към стартера.. Благодаря за отговорите предварително!
                  0898 641162
                    Първоначално публикуван от BateValcho Преглед на мнение
                    4.0 литра не е 5.9.Задръстен радиатор,тръгнал вентилатор и жега водят до самурайски меч и главите долу.
                    Пробвяно е.Телефона на дядо Владо 0877170727
                    Поздрави.
                      Първоначално публикуван от glavata82 Преглед на мнение
                      0877 17 07 27 дедо Владо.
                        Звънни, дълго е за писане.
                          Дойде Черокито,
                          На първо четене перката не върти както трябва,дава ми грешка на Cooling Sensor-а,дига на 105 градуса бързичко,докато го сваля от платаформата и да го закарам до гаража и там малко работа на място.
                          От къде мога да си взема нов сензор за да мога другата седмица да го карам в КАТ за регистрация,може ли да се свърже по някъкъв начин за да пердаши перката на втора скорост постоянно???
                          Някой колега в Пловдив който им разбира да му хвърли едно око?
                          Стоян който прави кутии в Пловдив даи се занимава с такива проблеми?За цялосто обслужване и преглед ми се искаше да го закарам на ход при дядо Владо.
                          Видях,че има и подложки на пружините.колко се води този лифт?амортесьорите дали са оргинални?
Име:viber image1.jpg
ID:5789391Натиснете снимката за да я уголемите
Име:viber image.jpg
                            Днес направих пробата с кламера,на първа скорост тръгва само ако бутнеш леко вентилатора с пръсти,на втора скорост тръгва без проблем като сложа кламера.
                            Покарах го така на включена перманентно 2-ра скорост и държи около 95 градуса.
                            Предполагам трябва да сменя двата Термоключа+мотора на вентилатора или поне да го почистя+промивка на радиатора
                              Звънни ми на 0888113711 да ти кажа,че при мен беше същото за вентилатора.Можеш да пробваш да го закараш за регистрация със забоден кламер на втората скорост.
                              Датчиците се свалят мият, мерят дали включват коректно и обратно на джипката.
                              Понеже пиша през телефон и не ми е удобно довечера ще ти сложа линк към моята тема да видиш кое как.
                              Не пропускай да свалиш и измиеш и радиатора както и този на климатика като ти се отовори място.
